Вземи си драсни един грец и се загледай как от кондера ще протече ток през намотката на трафа
Практически ... премери напрежението на вторичната на траф без нищо. После с грец. И после - и с кондензатор. Или имаш готов отговор? По-високото напрежение е причина за протичане на по-голям ток при едно и също съпротивление. Или не? Не е ли нормално по-големият ток да предизвика по-голямо загряване при еднакво (вътрешно) активно съпротивление на вторичната на трафа? Дали разбра намека ми?
