Трифон П.Трифонов
66 мнения в "Бойлер тече от предпазният клапан след смяна на водомери"
Трифон П.Трифонов
Раздавай предупреждения и бъди сигурен, че няма да пътуваш пеш!
Трифон П.Трифонов
Шматарок, но не алкохолик с комплекс за малоценност. Не бъркам в ничия паница или канче.
Глей си чашката!
Глей си чашката!
vlassev
Аз съм си решил проблема с теча от предпазния клапан, като монтирах нормално затворен магнет вентил на входа към бойлера.
Теча беше постоянен без значение, дали бойлера е включен или не. Налягането в мрежата нормално ми е 7,5 bar. има и пикове.
Неудобството е, че бойлера не е включен постоянно.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802ZljCAo
vlassev
вт фев 24, 2026 6:46 pmLazarGanev написа:Свързва се към захранването на бойлера и се отваря, когато щракнеш ключа на бойлера.вт фев 24, 2026 6:40 pmvlassev написа: Аз съм си решил проблема с теча от предпазния клапан, като монтирах нормално затворен магнет вентил на входа към бойлера.![]()
Я пак и ако може снимка
Разбрах - като не се загрява бойлера няма теч, а по време на загряване?
Тема "Бойлер тече от предпазният клапан след смяна на водомери" | Включи се в дискусията:
