LazarGanev написа:Лазаре, не че нещо ама можеше да сменят инструкцията в сайта и да обяснят.Загубихме си времето от празни приказки.бати 100ю написа:имам същия проблем като Гения- след като мине суспенда на дисплея ми изписва че е загасена от прегряване,на дисплея изписва "температура"Бати 100йо, нъл разбра, че тоз надпис не е индикация за проблем, а просто информация, че е загаснала след суспенд - нещо съвсем нормално?
geniya
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
geniya, съжалявам за изгубеното ти време, за моето не съжалявам. Аз се радвам, че научих нещо повече за контролера. Той наистина има много възможности, а и редовно излизат подобрени версии, така че съм сигурен, че няма човек (освен екипа, който разработва, а това е външна фирма), който да е ползвал всичките му възможности. Докато се вкарат и най-дребните подробности в инструкцията и тя се отпечата, май се оказва че вече е остаряла. Това е цената, която се плаща за обратната връзка. Аз също имам вина за загубеното ти време, понеже точно това влизане в суспенд след достигане на стайната температура е по мое настояване, за което още веднъж се извинявам
. Производителят на контролера е сметнал, че трябва да има подобна информация на екрана и го е направил, аз го одобрявам, но не съм знаел за него, защото не съм изчаквал 1 час до горелката, докато трае суспенда. Филма и той е виновен, че не е чакал
Да- признавам си , беше петък -късен следобед
запалих горелката , настроих , започна да топли конвектора в помещението с банкетната маса
, и се започнаха настройките на една отлежала
-вързахте се
Аз първата вечер спах с нея
с инструкциите де
Преди малко запалих 2 горелки Грейко , и им прегледах настройките , регулирах им регистрация пламък и модулацията преди зададената темп , на всяка според нуждите и инсталацията .Абе да им се не види и машинките добре работят
, пак забравих да тествам това Температуре
.Наблюдавам и 1 тубусна -по малко пепел остава при нея .
geniya
ico_3 написа:И моята изгасна и излезе надписа temperature сега отново ли трябва да я включвам или ще си тръгне сама ?Как да го избегнем това нещо с прегряването?Няма да има проблем, след сигнал от термостата ще си запали без проблем
При мен става проблем когато седи в suspend и термостата подаде сигнал зарежда пелети, но не може да регистрира пламък макар да горят слабо, изчаква така определено време и започва да гаси.Това време на изчакване за да разгори дали може да се увеличи, за да може спокойно да продължи?
