Датчика за температурата на водата в котела е по дългия червен или кафяв ,свързва се на платката на буква -В .по късия черен е датчика за Бгв и се свързва на платката с букви WH .
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Вече знам че няма да умрем от студ .
Днес ще правя замерване в спалнята - там може да е по студено вечер .[/quote]
Сега меря температурата в спалнята точно 19 градуса ,ами с 51 гр вода толкова топли радиатора .И с дърва не беше повече .Утре ще пиша колко е сутринта я 15 ,я 16 .
kalin72
Сега се чудя върху едно нещо....бойлера ми е вързан към термостат, който включва/изключва по температура на котела, не от горлеката. Та, чудя се дали така е по-добре откъм разход на гориво или да вържа бойлера към горелката? е ми пречи особено да чакам да тръгне горелката според стайния термостат...ама да питам все пак
gnt69
kalin72 написа:Сега се чудя върху едно нещо....бойлера ми е вързан към термостат, който включва/изключва по температура на котела, не от горлеката. Та, чудя се дали така е по-добре откъм разход на гориво или да вържа бойлера към горелката? е ми пречи особено да чакам да тръгне горелката според стайния термостат...ама да питам все пакАко го вържеш към котела като изкомандва стайния че е стоплило помпа отопление спира да работи но горелката продължава до достигане на зададената температура. И аз бях така но много тегава системата много тромава . Сега съм му вързал помпата през помпа отопление и един контактен термостат и работи до достигане на зададената температура. А котела работи само на отопление. Май не обясних много добре ама ако не е ясно пиши.
Колко е номиналната мощност на горелка Грейко РВ20.
