сега мига и се сменят temperature със stop burning и отстрани има + 3 мин
ico_3
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Горелката -така гасне
.Мини през менюто и ми кажи какви са цифрите на IR Level Setup
40/50
10/90
milenskior
Колеги направих и монтирах турболаторите (зигзаобразните ламарини) във Виадруса, обаче нямам термометър на изходящите газове и в нашия град и във Враца никъде не намерих за да видя има ли смисъл от тях изобщо.
Иначе размерите при мен са следните:
Двата външни канала - височина на ламаринката 100 мм. Огъвки под 90 градуса на всеки 55 мм, дължина на заготовката 500 мм.
Двата средни канала - височина на ламаринката 70 мм. Огъвки под 90 градуса на всеки 55 мм, дължина на заготовката 500 мм.
Предстои ми да си купя термометър и да видя какво съм постигнал.
Искам да питам обаче, ако постигна температура на изходящите газове при пълна мощност под 90 градуса, това значи ли че съм постигнал добро КПД на котела?
В момента и преди да сложа турболаторите си държах ръката на кюнеца излизащ от котела, но при този монтаж на горелката имам проблем със слънчогледовите пелети, понеже се натрупва много бързо пепел пред горелката и трябва да чистя често. За това за другата година обмислям да си направя стойка от ламарина под котела, на която да монтирам горелката и достатъчно голям пепелник под нея за да събира пепелта от пелетите. Ще изрежа дъното и ще поставя още ламарини за да направя още един ход и така ще станат 4 хода. Според вас ще има ли ефект или ще влоши горенето?
geniya
Според мен когато се монтира горелката под котела с изрязване на "дъното" няма да е добре, защото от горивната камера на горелката до скарата на котела разстоянието ще е малко.Освен да увеличиш много разстоянието между горелката и дъното както си писал с някаква конструкция.Но вътре ако мислиш да отрежеш скарата на която ти се събира пепелта, няма да стане защото там е пълно с вода.Някъде в ютуба гледах такъв монтаж на горелка отдолу на Виадруса, колко е рентабилно не се знае.
К
не зацепвам.
milenskior написа: ще поставя още ламарини за да направя още един ход и така ще станат 4 хода. Според вас ще има ли ефект или ще влоши горенето?Поясни за тези ламарини че нещо
