filmatoplo написа:Да и според мен се получава едно малко растояние между термо главата и крана и затова не го затваря напълно при достигане на температура, а в същото време само му намалява дебита и се чуди на къде да хване тем. в стаята.+1 кой беше го оправил проблема с поставянето на 20 стотинки в главата - обирала луфта .
Miro4774
15646 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Трифон П.Трифонов
Miro4774 написа:Вашите термо глави напълно и изведнъж ли затварят или постепенно. Сега ги демонтираха и монтирах та имам въпрос при монтажа трябва ли да е отворена или затворена главата.Постепенно затварят и отварят.
Няма значение за монтажа, но по лесно ще ти е да зададеш максимална температура на главата, за да прибере стерженчето. Иначе ще трябва леко да я притискаш докато хване първата витка и докато навиваш гайката.
Вероятно нищо им няма на твоите, а ненужно се филмираш.
Щом на 2 не е затворила,значи има нужда от още топлина.
Оооооп, Ганев, извинявай, че писах след тебе!
Miro4774
Да всичките ги напръсках с WD 40 и ги сглобих но ново и раздвижих. Мисълта ми е че те пропускат по малко вода и това намалява тем. на радиатора щом доближи температурата за затваряне. Това не го разбирам все едно както е стайния когато достигне зададена температура да изключва след падане на тем. да включва. Електронните ако затварят напълно и по бързо ще имат по добър ефект и мисля, че драстично ще ми падне разхода.
шоп
Miro4774 написа:Електронните ако затварят напълно и по бързо ще имат по добър ефект и мисля, че драстично ще ми падне разхода.Миро, драстично няма да ти падне разхода. Разхода зависи единствено от КПД то на горелката, КПД на топлообменника и топлозагубите на сградата,
Избора на термоглави ЕДИНСТВЕНО може да ти подобрят комфорта, но чак да ти НАМАЛЯТ ДРАСТИЧНО РАЗХОДА - забрави. Драстично намаля разхода само топлоизолацията.
Весели празници!
Здраствуйтье Ребята ,днес е Коледа - затова мигат диодите по платките .Калине диода мига на всички платки постоянно ,виж намали малко осветеността с която регистрира запалване - направи го 40/10 .Тоест при запалване да види пламък с осветеност 40 и да го следи 10 секунди .Кога губи пламъка по време на запалване ,или при излизане от Изчакване .
