597 мнения в "Пелетни горелки"
приблизително около 30 - 35литра на 24 часа
Методи
Пичове помагайте,
Пелетна камина Марели 18 kw със следните настройки:
- 5 степен = 6.6 сек., вентилатор = 70% , Тизх. газ = 230-240 град;
- 3 степен = 4.8 сек., вентилатор = 50%, Тизх. газ = 230-240 град;
- 1 степен = 2.6 сек., вентилатор = 33%, Тизх. газ = 120-150 град; Твода = 71-75 град.;
- интервал шнек = 19 сек.;
Температура в стаите 20-21 град.
До тук добре.
Пелети, иглолистни от Сърница. За 12 часа работа много, много шлака. Камината снощи загасна. Пепелно съдържание < 1.5%.
Стъклото и горивната камера на камината почерняват.
Предполагам, че пустите пелети имат много примеси, макар производителя да твърди, че нямат кора.
Ако приемем, че прозиводителя е безкрайно честен, причината за шлаката и почерняването на камерата и стъклото може да бъде по-голямо количество пелети за единица време в сравнение с подавания въздух и оттам непълно изгаряне на пелетите и коксуване.
Газанализатор няма.
До тук добре.
Газанализатор няма.
Методи
Стъклото на 1-ва също почернява. Шлака има, но не мога да кажа колко е, защото не е работила камината само на тази степен. И на мен ми се струва, че температурите на 3 и 5 степен са много високи, тази сутрин е изписала "Прегрял", след втория запуск всичко е нормално. Ако искам да постигна температура 75 градуса на водата и да влезе в модулация при по-ниска температура на газовете вероятно ще трябва да я чакам цяла цяла вечност. При тези температури влиза в режим на модулация след 1.5 часа а водата е само 80 литра. Да не би да са много високи оборотите на вентилатора. Четох и в английски и в руски сайтове, но информацията за регулиране на оборотите е много оскъдна. А където я им е - газанализатор.
Само на едно място в руски сайт открих следното, по памет:
2-3 сек. - 30%, 4-5 сек. - 50%, 6-7 сек. - 70%, 8-9 сек. - 90%. Това се отнася за руска пелетна горелка 25 kw и е отношение време за подаване на пелети и обороти на вентилатора.
Насков давай съвет за оборотите и шлаката. Верно пелетите не са първа хубост, но като ги купувах късно така ще е.
На една чисто нова горелка Бисолид не може да се спре нито по стаен Тт нито по ключа старт, никой тук не помага ,горелката сега е в завода правил управлението.довечера ще има резултат.
Методи
До всички колеги с пелетни камини
Моя проблем с високата температура на камината за сега е решен.
Далеч по-елементарно се оказа.
Понеже горя пелети с пепелно съдържание <1.5% реших да почистя камината основно.
Отворих ревизионните отвори и се оказа, че има много пепел в димогарните тръби. Почистих, стартирах и се получи следното.
Камината достигна зададените 75 град. за 1 ч. и 10 мин. като на максималната степен поддържаше 160-170 град., а не 230-240 преди почистването.
Хора чистете си камините редовно за да не се чешете по главите като мене, защо камината не гори като хората. Няма да гори защото няма добър топлообмен.
Желая на всички весела Коледа. Бъдете живи и здрави.
Смениха датчика Тп 1000 ,но не е от него,платката не бива.
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
