КОЛЕГИ НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА ПОМОГНЕ.С МАСТЪРКАМ Х5 СЪМ НО НЕ РАБОТИ КОРЕКТНО С МАХ 3.МАШИНАТА РАБОТИ НО С МНОГО ПО МАЛЪК РАЗМЕР ОТ ЗАДАДЕНИЯ В МАСТЪРКАМ.ИМА ПОСТПРОЦЕСОР НО ДАЛИ Е ПРАВИЛНИ Я.НЯКОИ ДА ПОМАГА МОЛЯ ЩЕ СИ ПЛАТЯ .
Petko1980
5468 мнения в "CNC машина гравьор"
cvettomirr
Здравейте CNC маняци, имам един въпрос.
Как може, има ли вариант да се обработва детейл с неравност по височина с различна нула, примерно детайл плосък с дебелина 20мм, на места е 20.5мм, 21.00, 22.00, 23.00мм.
digitalpr
Задай в CAM-a че детайла е 23 и го челосай до 20, след което го обработвай по-нататък. Или челосай само местата където.ше ти бъдат детайлите, за да не обработваш излишно фирата. Така или иначе никой листов материал не е идеално еднакъв на дебелина по цялата си площ.
cvettomirr
Идеята е да не се челосва детайла, когато един детейл е с променлива нула примерно да се обработва.
Uffo
пон апр 08, 2019 11:27 pmlordss написа:изработих си платка спрямо схемата като използвах само резистора за посоката която ми е необходима при мен ползвам сервото да повдига един държач за химикал или молив направих си плотер, транзистора не е необходим просто ползваш 3 изход с резистора от 555 който минава през един оптрон преди да стигне до серво машинката ако ще го управляваш от паралелния порт ползвай изходи от 2 до 7 че 8 и 9 немогат за светнат оптрона аз ползвам сигнала за посока тоест Dir na Z оста поради простата причина че сигнала за ляво и дясно е 0 и съответно 5v така съм настроил че когато искам искам да работи сервото подава 5 ако е на обратно просто инвертирай от macha сигнала и това е фасулска работа. За плотера ползввам драйвери 4988 и си направих платчицата с техния pin out и направо си я пъхнах все едно е драйверче и стана супер ако искам да сложа стъпков мотор само сменям драйверчето и така ако искаш тия дни ще намина да снимам да видиш как изглеждапет фев 08, 2019 6:55 pmUffo написа: Въпроса е решенМоже да споделиш как ??благодъря за помоща
чет апр 11, 2019 10:51 pmPetko1980 написа: КОЛЕГИ НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА ПОМОГНЕ.С МАСТЪРКАМ Х5 СЪМ НО НЕ РАБОТИ КОРЕКТНО С МАХ 3.МАШИНАТА РАБОТИ НО С МНОГО ПО МАЛЪК РАЗМЕР ОТ ЗАДАДЕНИЯ В МАСТЪРКАМ.ИМА ПОСТПРОЦЕСОР НО ДАЛИ Е ПРАВИЛНИ Я.НЯКОИ ДА ПОМАГА МОЛЯ ЩЕ СИ ПЛАТЯ .![]()
Случайно размерът да е по-малък 25,4 пъти.Провери конфигурационния файл на мастеркам да не би изхода да е в инчове.
