Няма да се плашите ,някой ще стигнат разход 5-6-7 чувала ,но това ще е за 2-3 дни .
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
lz2skt
За кутията обеснявахме дълго и широко и ако нямаш шлосерски и заваръчни инструменти и знания трябва друг да ти я прави...термометър сложи ли на изхода на котела да се ориентираш по темп. на д.газове ? Скоред мен дигането на кутия ще окаже най силно влияние спрямо турболатори и допълнителни ходове в котела....
maistora1965
Miro4774 написа:Котел!Погледни къде е горелката и къде е изхода за комина ако не е ламарината каято си сложил горелката гори в комина няма как да искаш топлина и икономия,а и като гледам цвета на нераждаемото гофре на изход от котела бая жега има там.
lz2skt
Спасението е Дитриха да може да работи и на дърва и пелети едновременно.Палиш го на дърва първоначално и в големите студове и режим на пелети през останалото време( и ще усетиш икономии)...Или кутия под него за да стане варианта с двете горива едновременно или друг котел нов(Бош или Грейко) или 2 котела в паралел.Без да се вложат пари няма как да стане
maistora1965
На газ може ама на климатици по добре за тия пари един Греико и нямаш грижи.
kalin72
Miro4774 написа:Не търся икономия ама не ми е топло а в същото време и доста пари давам. Няма повече да се занимавам щом няма как да го оправя ще чакам да минем на гас или климатици.Не се предавай, ще го оправиш, ще се стоплиш. Не мисля, че проблема е в горелката, поне от това, което видях на снимките. Но все пак, помпата за радиаторите, на коя степен е?
Miro4774
kalin72 написа:На първа степен.Miro4774 написа:Не търся икономия ама не ми е топло а в същото време и доста пари давам. Няма повече да се занимавам щом няма как да го оправя ще чакам да минем на гас или климатици.Не се предавай, ще го оправиш, ще се стоплиш. Не мисля, че проблема е в горелката, поне от това, което видях на снимките. Но все пак, помпата за радиаторите, на коя степен е?
