Емо, имаш сравнително малка система от консуматори. Нормално е да поддържаш 70-78 градуса с редуване на степени. С едно гориво се поддържат тези градуси в 60 ребра и със съвсем друго като количество в 120 ребра. Не че знам Миро колко има, ама не ще да са по-малко от 120. Изключвайки термостатите и премахвайки термоглавите котел с 60 ребра ще изхарчи двойно по-малко гориво от същия котел със 120 при еднаква температура на водата. Затова не трябва човек да се олива с големината на радиаторите. Твоите явно са оразмерени чудесно, но в повечето случаи (според мен) не е така. Включително и при мен, но аз не съм имал намерение да оставям котела 24/7, а само при такова време като сега.
andy_forresite
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Kondor1
Имам 1 наум за способностите на Натурела в електрониката и се получи поредно потвърждение. Един въпрос, който съдържа отговора в себе си - нормално ли е при 5-6 дни изключена от захранване горелка да забрави часа си. Същата батерийка сложена в компютър може да държи часовника 4-5 месеца без да е включван.
lz2skt
Miro4774 написа:Пази,Боже..сляпо да прогледаlz2skt написа:Към колегата Миро ..По добре да създаде отделна тема за проблемите в неговата инсталация да не спамим повече тази за Грейко.Да направи подробни снимки с хубав тел или фотоапарат на цялата инсталация.няма да спамя повече твоята система е перфектна не е нужно да си даваш мнението.
А бе Миро, ти смятал ли си колко киловата са тези радиатори? Те са много повече от 20кВт - затова горелката не може да вдигне повече градуси и работи само на трета мощност! По-естествено от това няма. За това и радиаторите не са толкова горещи долу - потокът се разделя на много малки поточета. За това имаш и 2 помпи. Всичко ти е нормално, като не глвдаме липсата на филтри и кранове преди помпите
По скоро няма да вдига повече от 50 градуса ако не му стига мощност ,айде няма да стига два дена ,па на третия ще стигне.Има не добра циркулация , защото котела вдига температура .Брата топли 160 кв етаж без изолация ,калкана на къщата е гола тухла от север .Има радиатори , вентил конвертори ,подово и бойлер .Котела е изнесен в студено котелно с външен комин ,60 киловата чугунен котел с горелка Грейко рб 20 ,сега работи почти на степен 3 ,може и на 2 да пада - степените са близки . Температурата на водата е около 60-65 гр .иначе е настроена почти 78 гр .сега в студа гори 5-6 чувала слънчогледови пелети .помпата му е Вило 25/4 .на степен 2 . циркулация има навсякъде .
Miro4774 написа:Такава ми продаде един Люлински дистрибутор на Грейко.Горелката не се избира според радиаторите, а според нуждите. Ако радиаторите са преоразмерени, това не значи да повтаряме същата грешка при избора на котел. Каква площ топлиш?
Miro4774
LazarGanev написа:240 кв/м + 80 бойлер ЛазарMiro4774 написа:Такава ми продаде един Люлински дистрибутор на Грейко.Горелката не се избира според радиаторите, а според нуждите. Ако радиаторите са преоразмерени, това не значи да повтаряме същата грешка при избора на котел. Каква площ топлиш?
Ами и аз топля толкова с 20-ка, само че бойлерът е 200л. Това, че радиаторите са преоразмерени, означава, че котелът никога няма да може да вдигне 80*С, но в това няма никакъв проблем - тези 20кВт си влизат в къщата, независимо от температурата на водата и н а-важното, че са достатъчни - щом сега успяваш да се стоплиш, няма да има проблеми и в по-топло време.
