LazarGanev написа:Тази клапа я отвори напълно.Ще стане много горещ комина ако я отворя.
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Miro4774
Miro4774 написа:И моя е ф200 в масето е 18 градуса на горе започват коминни тела.stelibg написа:Докато замервах връщаше пушак през трабата за пелети. когато му отворих малко клапата веднага спря.Miro4774 написа:405 гр. за 6 мин сега се върнах от Лидъл. П3 9/45/47Аз пък бих предложил точно вентилатора да намали. Стига е грял облаците. Сваляй с 5 процента и виж как се отразява, като изчакваш 20-тина минутки. Внимавай да не връща през шнека.
Моето P1 вентилатора е 30%, на P2 - 35%, но комина е "трепач" ф 200 неръждавейка, облечена с вата.
filmatoplo написа:За да е около 20 киловата трябва да пусне най малко 400 грама за 6 минути .За един час това би било 4 кг .
Miro4774
filmatoplo написа:Ще се оправят нещата сигурен съм. Сега му отворих и комина. Преди много пушеше черно сега не пуши. 63 стана 66 градуса. Комина е топъл доста ама имам още ламарини който съм ги махнал дали да не сложа и тях а пък клапата на комина отворена ?filmatoplo написа:За да е около 20 киловата трябва да пусне най малко 400 грама за 6 минути .За един час това би било 4 кг .
за малко да позная .
achmonek
Browning написа:Такива като теб ги лекувам с факти. Знаеш ли откога те чакам да клъвнеш? Ето на снимка вносната бележка. Хайде кажи колко струват пелетите? Да не сложиш в сметката 3-те лева такса. Така няма да ти излезе сметкатаfilmatoplo написа:Относно евтини слънчогледови пелети - 6мм пакетирани не вярвам че има на цена 150-160 лв .Те в фабриката не са толкова .Има и друго - докай 1 ТИР и пробвай да продадеш на някой .И аз не вярвам за толкова евтини пелети както казва / achmonek
специалист /144лв. даи ми тел. да позвъня аз лично и да попитам каква цена ще кажат . Аз горя от вече 3ти сезон с Греико котел и горелка ,може би имам един от първите котли Греико произведени в Бг . Единствения недостатък е че долната вратичка е ниско долу а горелката се монтира от ляво и дясно но е по високо и трудно се почиства ,не се вижда нищо имали нагар нямали а и някои които не разбира или се занимава от една година , барка вътре и чавърка и може да нарани запалката. Знаете ли колко сме си играли с филма та настройки та пелети и какво ли не колко време в разсъждение и проби е минало . Та си имам някакво понятие по темата но не коментирам . Оставил сам достоен заместник ---- ФИЛМА ----той е по коментарите и мисля че на много хора е помогнал.Та да не ми дават акъл хора дето от два петака си взел горелка и започнали и те да дават акъл , тука има няколко човека от които може да се поучите няма да цитирам имена те се знаят..........
Акъл можеш да вземеш от всеки! От едни как се прави, от други как не се..... При всички положения обаче не бих написал "петаци" с "а" като теб и "барка" отново с "а".
Всичко хубаво ти желая!
andy_forresite
Благодаря на Л. Ганев за разясненията. То даже благодаря е малко
Преизчислих за моите радиатори от 16,8 kw при делта т=50 и се получи 14 киловата като реално постижима мощност. Теоретично при 62° вода те отдават 9800W.
Миро, тази клапа я притвори дотолкова че да не връща от дупката за гофрето. Около 25-30% притворена горе-долу, така пробвай.
Miro4774
andy_forresite написа:Благодаря на Л. Ганев за разясненията. То даже благодаря е малкоНа мен ми трябва тем. 70-75 градуса за да стоплят стайте. Все още седи на 67 градуса.![]()
То физика ,то математика ,ама де ходи това топло
67 гр не е малко .
Miro4774 написа: На мен ми трябва тем. 70-75 градуса за да стоплят стайте. Все още седи на 67 градуса.Сигурен ли си? Искаш да кажеш, че котелът работи 24ч. и не може да стопли? Нали каза, че е 23*? Колко чувала изгаря на денонощие? Я дай размерите на някоя стая и размера на радиатора
