Здравейте и " За много години"! Честита Ви Новата година с пожелания за здраве, късмет и любов!
Отоплявам се с котле 18 kW, на твърдо гориво. Инсталацията е правена преди 20 години и е направена за гравитачно движение на водата. Къщата е на два етажа с разширителен съд на тавана на сградата. В началото е ползвана така, но малко по-късно е монтирана циркулационна помпа и така до днес. За целия този период е нямало проблеми с отоплителната инсталация, изключвайки моменти на преотопляне на помещенията /особено едното през което минава комина на котлето и цялата стена става като огромен радиатор/. Това се случва, когато котлето работи по-дълго време и помещенията се загреят добре. За гориво са използвани дърва и въглища, но поради ред причини, идва вече време да се потърси алтернативен източник на енергия. Най-вероятно това гориво да е дървесни пелети. Знам, че когато е правена отоплителната инсталация са допуснати грешки, но така е било тогава, защото не всичко което се е правело, се е смятало прецизно, както това се прави от някои хора сега. Мисля, че грешките при мен са най вече от неправилно оразмеряване на радиаторите в помещенията, според техния обем. Знам, че нещата по отоплението / а и не само/ са доста относителни /местоположение-планина, равнина, изложение-юг, север, Изолация-стени, тавани, дограма и ред други, но...Отопляемата площ е с обем 260 м3. Котлето, както казах е с мощност 18 kW и е съгласувано с около 18 kW отоплителни тела / чугунени радиатори с височина 500мм. и 600мм./ Къщата е с измазани зидове и външна декоративна мазилка, но не е топлоизолирана. Дограмата е 60% ПВЦ и 40% хубава двойна дървена. Мисля, че инфото което се надявам да получа тук, ще е полезно за още много участници във форума. Искам да помоля вещите във форума да се произнесат съвсем прагматично по някои мои питания, с цел да коригирам и оптимизирам за в бъдеще /ако и доколкото е възможно това/ отоплителната си инсталация. Моля данните, които ми давате, да са в някакъв технологичен интервал / от минимум до максимум/, за да мога да варирам ако някъде сметна това за добре.
1. Колко е необходимата мощност /във W/, за отопление на 260 м3 обем? -от минимум до максимум /без да се топли излишно атмосферата, разбира се/
2. Колко е отдаваната мощност /във W/ на един чугунен глидер с Н=500мм. и Н=600мм. и при каква температура на водата е тя?
Предполагам има някаква графична зависимост на мощността на радиаторите от температурата на водата и ако може да се види
3. Колко е /ако има такава/ проекто-сметната температура за различните помещения /детска, хол, баня, например/ и с каква мощност се постига тя?
4. С до колко % е разумно да се преоразмерява отоплителната инсталация, за да и се оползотворява КПД-то?
Благодаря предварително на всички, които подскажат и разкажат! Очаквам с нетърпение!
Весели празници!
Весели празници!
