  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 86
Andri01 - майстор
Ами-правиш го ,а после ще има отплата...доматки към ракийката,нали? :) :partyman:
Duke_BG - специалист
valentino_g написа:
Здравейте,да попитам за конкретен модел програматор + сензор за влажност.Става въпрос за:http://www.onlinemashini.bg/avtomati4en ... r-/2126.На мястото има вода от централен водопровод,но няма ел.захранване.Целта на занятието е да полива примерно на всеки трети ден,но да не полива ако вали или е много влажно.Площа за сега :) е 30м2.Капковото ще се изпълни както следва:след кран 3/4 следва редуцир(намаля налягането на 1.5 bar,няма възможност за регулиране,цена 5-6 лв),програматор(да работи на батерии,да има възможност за включване на някакъв датчик,било за влажност или дъжд),следва маркуч без отвори(черен,твърд,цена 0,50ст.на м/л)до работното поле :) ,след него с Т-и се пуска маркуч с 2 отвора на дюза(казаха дебит 4л/ч,цена 19лв.за 50м).Зная че цената на вложението ще надмине мнократно Добива :).Ако мислите че има по-добър вариант на цялата система и в частност на програматора със сензора,моля кажете.
http://www.aliexpress.com/item/Analog-E ... de3128fe72
ето ти по евтин вариант :)
valentino_g - специалист
Благодаря Колега.Наистина добро предложение,3 пъти по-евтино е,но доставката е от 15-60 дена.Ако има нещо подобно,което може да се вземе от тук е по-добре.Отворен съм за нови предложения :)
По-евтино - едва ли у нас. Много са ти изискванията.
То у нас само един сензор за дъжд е 50-тина лева:
http://napoqvane.com/sensor_hunter_mini-clik
Тези с батериите винаги са били скъпи, много скъпи.
Иначе онова китайче може да дойде и за седмица с DHL - има опция да се избере превозвача.
Но пък там ще се вкараш в един друг филм ....
Та зимай това китайче GARDENA и толкова.
Здравейте,купих си програматор Amico+2.Днес направих системата по следния начин:3/4 кран,редуцир за налягане на 1бар,програматор и нататък следва маркуча.Нямах батерии за програматора ,но реших да пробвам с-мата.Мислех че вода след програматора няма да потече,но уви,вода има :)поне тествах маркучите и техните връзки.Сега въпроса ми е:не трябва ли след програматора да няма вода(клапана да е нормално затворен),при подаване на сигнал да отвори и да следва програмата.Възможно ли е ниското налягане след редуцира(1бар),да не затваря клапана в програматора?Ако някой се е сблъсквал с проблема и има решение ,да помага.
Регулатора на налягане СЛЕД програматорчето.
Абе как ги давате тези пари за такива ... неща, меко казано. :?
kuger - майстор
valentino_g написа:
Зависи как е оставен шибъра му. Може при отворено положение да са свалени батериите, а управлението е с моторче.
hidrazin написа:
Благодаря колега,утре ще го коригирам а и батерии ще сложа да пробвам.Относно парите и нещатата , просто това намерих за най-добра цена (124,80лв.).Защо не пишете кои са по-добри и по-евтини за да знаят хората.Останете със здраве ,другото се купува :partyman:
Andri01 - майстор
Реле за време -5-6лв / електромеханично/ и клапан от стара пералня/ без пари/. Ако си с помпа-реле/ контактор/ за пускането и. От крана си регулираш дебита на водата.
ivanovbg - майстор
valentino_g написа:
По скъпите са по добри - това е ясно. С колко е под въпрос - няма да потече златна вода от скъпото. Иначе и ладичката и мерцедесчето ще те закарат до морето, но цената е въпрос на комфорт. Същите домати ще ядеш и с кранче и с най скъпото управление, но гъдела е друго. :wink:
Наздраве! :partyman:
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 86
Тема "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина" | Включи се в дискусията:
