С фина шкурка почисти клемите . И на зарядното, и на батерията. Виж и дали няма някоя клема във "въздуха" , да не контактува добре
пишман_майстор
3889 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7"
kozl
пон ное 30, 2020 4:58 pmsilent написа: Ако вече сте се наялиАз имах подобен случай с по-големите батерии. Сменях елементите и скапах нещо по платките и батериите не се зареждат. Та от Бушона купих нова батерия, но....може ли да питам нещо по същество...имам батерия 12В която ползвам за трион и винтоверт....не е ползвана много и мамка и нещо не иска да се зарежда ...не е разредена докрай индикатора на верта свети червено и оранжево..обаче като я бодна в зарядното нищо не става...индикацията на зарядното не отчита въобще батерия..свети си в зелено без значение има ли батерия или не и отказва да почне да мига и да я зарежда...кое е скапано бятерия или зарядно....и евентуално от къде се купуват тези батерии или евентуално да чакам да се пуснат по магазините...
Та първо трябва да се установи къде е проблема - батерия или зарядно и за това най-добре да се пробва с работеща батерия и зарядно.
В Бушона може би да пробват, но батерии не ремонтират, продават нови, а предполагам и със зарядните е така.
Проблема е, че не поддържат по-предните версии на батареите. Но в твоя случай ако не си със серия "Х" може да се наложи да изрежеш шлиците на 12V батерия, щото други разлики няма. С изрязани шлицове батерията не се задържа добре и може да изпадне при удар, но все пак е решение.
А проблема може и да е в контактните пластини м-у батерия и зарядно, както вече обясниха.
пишман_майстор
Не съм имал проблем със зареждане и в по-студено време. Това за 12в браксайд . Инструментите ми стоят в гаража. Да, там температурата рядко пада под нулата , не е точно като да е навън разбира се.
П.п. за нова батерия имаше един коректен продавач , пускаше обяви в групите по фейса . Цените бяха около 20лв за брой от малките 2ач , чисто нови . Инструментите също на приемливи и ненадути цени, но не се сещам за име и не го откривам сега.
silent
така момчета заредих я...я как само звучи все едно съм заредил батерия на Тесла за 40х. долара...вкарах я в къщи само дет не си легнах с нея и след час я боднах в зарядното ...светна червения диод...заебах я щото ми падна мрежата у дома а децата учат дистанциооно..смяна рутери настройки телефони доставчик и по едно време викам я да видя ..диода светнал в селено викам я ...чакай да я закача на верта да видя какво показва ...ми показва заредена батерия...баси мситерията...почвам да ди мисля че полтъргайст вилннее в къщи и вместо да си пия ракията след работа трябва да му оправям бакиите...балгодаря за съвета на колегата ...да я стопля..макар че имам смътното усещане че батерията е пътник въпреки че е на 1 г...и не е ползвана кой знае колко...
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7" | Включи се в дискусията:
