Направил съм го още преди година ,но уви това решава проблема с запрашаването на датчиците не и с дима .
stan4o333
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
stan4o333
Да чисти се комин, кюнци , котел и прочие и горелката си гори перфектно. Но от време само по време при гасене връща дим през големия шнек и някой път когато е по гъст дима защитата сработва. Отдавам го на атмосферното нялягане !!! Лошото е че дори в това време трябва да я гася по 3 пъти на ден. И все по един път в седмицата при някое гасене се получава така ..
И аз чух за дим към шнека ,но не съм видял защо .
stan4o333
Така са стегнати че пластмасата се е смачкала малко.
Изчел съм цялата тема от начало до край 2 пъти поне , и знам за всички проблеми и решения с тази горелка . Този случай не е от тях , но аз не го смятам за проблем а за пропуск на производителя да направи възможност от софтуера да се ресетва грешката.
Последна промяна от stan4o333 на чет яну 12, 2017 1:47 pm, променено общо 1 път.
stan4o333
Напълно е възможно , може и да е ок кюнците защото не са с извити сгъвки , а резки под 90 градуса , не ми е толкова проблем това защото не пречи по никакъв начин на горелката дори и на трета степен. Искам да реша проблема с Pellet-jam по-някакъв интелигентен начин. Ще се взима явно управляем контакт, явно няма друго решение
andy_forresite
Да не си удушил котела с престараване в преграждането с тухлички и ламаринки? Като срещне голямо съпротивление и надуе вентилатора може да върне дим. Просто питам да го отхвърлиш като вариант.
