  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 361
чет апр 15, 2021 7:27 pmSoviet_Soldier написа:
чет апр 15, 2021 7:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
Добре, съгласявам се- при мен са попадали само китайски коси.
На теб обаче и термините и реглажа ти е тъмна Индия. В мъглата си отвсякъде.
Мога да регулирам кой да е карбуратор.
Оправи си халосните обороти, Ясене!
Не е въпрос до Китай, достатъчно е да видиш, къде се намира помпичката. Кажи ми една резачка, при която е директно върху карбуратора? :lol: Може и да има, не знам, но лично аз не съм виждал. Обичайно тая компановка е при поне 90% от мотокосите.
Най-добре е да си намери видео със сходен карбуратор, като неговия. Най-лесно се учат тия неща, не само с обяснение, а и с демонстрация, нагледно да види, как точно става работата. Това по принцип е трябвало да го свършат в сервиза, но явно ги е домързяло.
Я бягай при резачките, бре!
Казва, че има два винта и по това се ориентирам какъв му е карбуратора, а не гледам видеото да ме учи.
С два или с три винта, все едно ми е, а на теб еднакво трудно. Не съм ли ти казвал как да изчезваш?
Леле този карбуратор е за съвсем друга коса!!!
Цветомире, качи една снимка или кажи с колко винта е последно карбуратора!
Виждаш 3 и се навиват в една посока или виждаш 2 (3), но единият е вертикален?
Soviet_Soldier - специалист
чет апр 15, 2021 7:30 pmТрифон П.Трифонов написа:
Пак влезе във твоя въобръжаем свят. То имаше една хубава поговорка за тия, дето всичко им е лесно. . . . :lol:
Относно проблемите с изчезването съм ти казал отдавна, че можеш да се обръщаш към арменския поп. Изобщо не ме вълнуват желанията ти.
чет апр 15, 2021 7:39 pmSoviet_Soldier написа:
Придържай се към темата, не ми мрънкай, ами казвай кое накъде да върти!
...и гледай да не си счупиш маникюра в клавиатурата!
Май съм ти казвал, че малките пръдливи феи поне изчезват красиво.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет апр 15, 2021 7:49 pm, променено общо 1 път.
Цветомир Димитров - специалист
не мога много са големи снимките
Отгоре има един заострен винт а под него са 2 много малки явно въпросните L и Н,тези имах предвид преди малко
чет апр 15, 2021 7:48 pmЦветомир Димитров написа:
Според оплакванията и обясненията ти, приемам, че карбураторът е само с 2 регулировъчни винта. Един срещу жилото на газта и един ниско долу, като са в една равнина. Този, който виждаш вертикален, би трябвало да покрива иглата- там не пипай, както и онзи долу. Просто запали косата и започни да развиваш винтът, който регулира положението на дроселовата клапа, докато спре да се върти вала!
Ееее, сега друго.
Долните 2 не ги пипай! Горният е за дросела. Ще се ориентираш по жилото за газта. Него развий!
чет апр 15, 2021 7:47 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ти мрънкаш, аз само ти казвам, като не ти изнася какво да сториш. Виж как си научил начин, по който да изчезваш красиво. Сега остава и да го пробваш. Аз маникюр нямам, не се тревожи за мен, а своя гледай, виждам че ти е голямо притеснение.
@Цветомир Димитров Ето нагледно да видиш, как се настройва карбуратор. Човекът е професионалист, обяснява и показва добре.
Ако карбураторът е като този, който ти пратих на изображението, виждаш как пластината ходи по конуса на винта, развивай по малко, докато машината е запалена, до момента, в който спре да се върти кордовата глава.
чет апр 15, 2021 7:56 pmSoviet_Soldier написа:
Бойко, този карбуратор е от другият тип, който имах предвид в началото. Папагалската всеки може.
Отначало показа карбуратор от съвсем различна коса. Явно неговият е подобен.
Папагал, след като два или три пъти писах какво да развие, най после вдяна- браво! ...и леко с фалцета!
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 361
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
