ср яну 02, 2019 1:00 pmkozl написа: За много години в здраве и късметНай - вероятно е елемента. Мога да ти дам един за проба от подобна батерия е свален
и Лидълски успехи!
пон дек 03, 2018 4:04 pmkozl написа: В събота ми се наложи да потормозя дъртия Лидълски "ударен" винтоврът. И по едно време след десетина минути борба с Ф5 в метални профили, батерията умре. Индикатора свети само в червено. Вземах от перфоратора и довърших, а през тва време умрелата батерия се съживила и напълни индикатора. Ма немаше време да я напъна и да я тествам па колко се е съживилаТая батарея я разглобих га светеше само червено. Мултицета показа на 4 елемента 3,7V, а на петия 2,8V.![]()
Качих я на зарядното и след като светна зеления диод на зарядното пак премерих. $ по 4,1V и последния елемент 3,7V.
Как да разбера дали платката е виновна или елемента![]()
muhala
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
nikolov333
Като стана дума за батериите, някой купи ли си машинката за подстригване на Remington, че моята втори ден стои на зарядното и си свети оранжево и не ще да позеленее.. това нормално ли е?
сръчният съсед
- помощник
ср яну 02, 2019 5:06 pmbatVenci написа: Щом свети зеления светодиод, т.е. батерията е заредена, но имаш незареден елемент, според мен има проблем в електрониката. Все пак електрониката не бива да завършва зарядния процес, при положение, че има незареден елемент...Точно така, има проблем в електрониката и резултатът е непълен капацитет на батерията, а бе реално не става за сериозна работа, да не кажем никаква. Причината е небалансирано зареждане. Ако дизайнът на BMS ("Battery Management System") на батерийния пакет включва фунцията балансиране на зареждането, тя е отказала да работи. Причината може да е в управляващия чип или в мосфета за тази клетка. Ако клетката е свястна, т.е. горе долу като останалите, временно решение е да се заредят поотделно - клетка по клетка, за да може поне на първо време да се използва пълния капацитет на пакета. Ясно е, че с щатното зарядно няма да стане, най добре с нещо от рода на iMax, защото зарядът трябва да се контролира много стриктно, иначе - буууууум!
Chefo77
ср яну 02, 2019 5:13 pmnikolov333 написа: Като стана дума за батериите, някой купи ли си машинката за подстригване на Remington, че моята втори ден стои на зарядното и си свети оранжево и не ще да позеленее.. това нормално ли е?
Не зная какъв модел е твоята, но моята е 5 или 6 годишна (Remington HC5350, акумулаторна) и тази лампа си свети само оранжево, колкото и да държиш машинката на зарядното. Но пък е голям плюс, че може да работи и на зарядно, няма опасност да останеш недоостриган.
nikolov333
Моята е модел 5205, но в упътването и пише, че не е добре за батериите да се ползва, докато се зарежда, а и дават 14-16 часа зареждане, което си е почти цял ден..
kozl
- На линия
ср яну 02, 2019 1:05 pmmuhala написа: Най - вероятно е елемента. Мога да ти дам един за проба от подобна батерия е сваленО много благодаря за отзивчивостта. За сега няма да се възползвам, защото купих 20V батерия със зарядно, която не става на нито един от моите лидълски уреди, но пък мисля да и ползвам целия пакет и да го закача към платката на другата батерия.
Може би е възможна смяна на конекторите, но това не съм го огледал, за да ползвам платката от 20V батерия.
Та проблемната батерия е 18V 1,5 Ah. Другите ми батерии са 20V 2Ah.
Елементите вътре са 5 броя 18650, като имат разлика в буквеното означение и тези за 18 волта са с по-малък капацитет 1500mAh.
Обаче захващането на пакета към платката, както и формата на пакета са еднакви, та за това мисля да разменя пакетите и ако пак на същия елемент напрежението е по-малко спрямо на другите елементи, явно проблема е в платката и тогава ще умувам как да прехвърлям пинове от едната платка на другата.
comunikator
пет дек 28, 2018 7:51 pmсръчният съсед написа:Като е светнала зелената лампичка свалям от зарядното при замерване е около 12V но никога повече от 12Vпет дек 28, 2018 7:24 pmcomunikator написа:Зарядното няма да светне зелено, докато не зареди батерията докрай, т.е. за 12V винтовръти - около 12.4...12.6V. Така, че щом е светнало зелено - проблемът не е в нея. Възможен е лош контакт на поставената батерия - пробно изваждане и поставяне.пет дек 28, 2018 7:12 pmChefo77 написа: Какво ще рече "зареждах я за около час", зарядното изключи или просто я махна?Литиева.
Каква е батерията, ако е от онези старите на калпавите марки, които стоят по 7 часа на зарядното, е едно. Ако е литиева, час в повечето случаи е достатъчен.
За 1час зарежда светва зелено и я махам.
Друго слабо място е спусъка-ключ. Повечето винтовръти имат локално осветление - LED, който запалва при мин. натискане на спусковия ключ . Свети ли?
Някои имат 3-степенен индикатор на заредеността - той какво показва?
Два дни след това при никаква консумация (не е работено с него) пада на 5V
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
