2v6 написа: Хайде да сметнем! Газифицирането е около 2000 лв - за отопление и топла вода на средно жилище.Така както питаш, на ток е по-евтино, защото електрофицирането е няколко стотин лв.
Колко са инвестициите за останалите видове отопление?
ror
286 мнения в "Отопление на газ-изгодно ли е?"
Master_Kenobi
- V.I.P.
Тези 2000 лв. не са ли само "такса присъединяване". Има такава, доколкото ми е известно. Не знам, питам просто.
А наистина ще е интересно да сравним инвестициите в различните съоръжения, защото това е въпросът: "изгодно ли е на..." Защото ако си инвестирал сериозна сума, какво от това, че после ти е малко по-евтино.
Но нека уточним за какво жилище ще сравняваме - среден апартамент, етаж, къща?
- На линия
Такса присъединяване е около 400лв и още средно толкова е газовата инсталация от таблото до котела (много относително, защото зависи колко метра са). Периодично газовите дружества правят промоции - включване на половин такса, без такса или други - това става в ненатоварените сезони, за да си преразпределят работата. Ако си имаш локално парно (да речем с камина) ти трябва само един котел и ето, че за 2000-2500лв си готов с газификацията (с някой по-бюджетен котел). Ама ако почваш от нулата отиват поне 4000лв, което е съизмеримо с 2-3 маркови климатика.
2v6
ror написа:Инвестицията за електрифициране практически е 0 лв, защото всеки си има ток, а между другото за газовите котли също е необходимо електрозахранване...2v6 написа: Хайде да сметнем! Газифицирането е около 2000 лв - за отопление и топла вода на средно жилище.Така както питаш, на ток е по-евтино, защото електрофицирането е няколко стотин лв.
Включи вътре и уредите и инсталацията, пък да видим. Според мен, за средно жилище, инвестицийте с газ или качествени клими е 1:1. Отделен въпрос е след това колко струва 1кВ.
За мен въпроса за отопление само с климатици е ясен - не стават. Просто не понасям шума. А и топла вода не дават.
И аз се напавих на културист и бях почти първия който мина на климатик ,първата зима беше топла добре, втората зима свирепа умрях от студ - сега го имам за красота и лятото не го пускам - истивам от него . оная зима само замръзваше и бръмчеше ужас , сега с Притито съм ок
Тема "Отопление на газ-изгодно ли е?" | Включи се в дискусията:
