velsi колко волтови са ти кондензаторите, които си сложил
на схемата пише 40V и би трябвало да вършат работа
в магазина съм намерил кондензатор 47 000 мikroFa 40-45V - на цена от 20 лв. Мисля, че ще върши работа и цената е добра.
mitaka_25
100 мнения в "Ползвали ли сте това телоподаващо?!?"
iliev555
- помощник
Знам, че трябва да е големичак, лошото е че този в магазина е с доставка и не може да се види, но ще се опитам да пирам с какви размери е.
И друг въпрос - защо контактора е на 24V ? , не може ли да се оправлява директно с 220V (поне аз имам няколко такива контактори) и другото е че няма да е необходим трансформатор с 24V. Лошото е, че през шланга и прекъсвача ще минават 220V, което е малко опасно. Друг по - добър вариант е от извода, който ще захранва платката за регулиране на телта (който извод при мен ще е 12-15 V някъде), да се захранва едно малко 12 волтово реле, което да се прекъсва с прекъсвача на ръкохватката, а това реле да управлява 220 волтов контактор.
sek.1
Като имаш 12 волта защо ще си усложняваш живота с комутиращи релета ? Освен по сложната електросхема имаш и забавяне във времето . Като цяло ваденето на ниски волтове за управление от основния трансформатор специалистите го отчитат като неудачно схемно решение . Подаването на 220 волта в ръкохватката си е чисто самоубийство .
velsi
- Почетен майстор
iliev555 написа:Друг по - добър вариант е от извода, който ще захранва платката за регулиране на телта (който извод при мен ще е 12-15 V някъде), да се захранва едно малко 12 волтово реле, което да се прекъсва с прекъсвача на ръкохватката, а това реле да управлява 220 волтов контактор.А този 220 волтов контактор какво ще управлява? Защото нещата са в обратен ред: 24 волтовия контактор управлява силовия трансформатор, което ще рече, че докато не натиснеш бутона на ръкохватката нямаш напрежение на извода за мотора.
dimitrov8505
колеги как мислите 270лева за 170 ампера траф оригинал редко многоли са
iliev555
- помощник
Този 220 волтов контактор може да върши същата работа като 24 волтовия, само че в ръкохватката трябва да минава 220 което не е добре. Схемата, която ще увеличава и намалява оборотите на моторчето ми ще представлява един регулатор на напрежение и може да регулира напрежението от 1 до 35 V, а захранването и съответно е максималното, до което ще се достига при регулиране. Мога да я захраня с 12, 24 .... максимално до 35 V като ще подбера такъв потенциометър за регулиране така, че да не превиша примерно 15 V на изхода. Моторчето ще е от чистачки на москвич. Найстина не е добре да се вади напрежение силовия трав и затова ще напрая един, който да оправлява и контактора. И другото е че ще пробвам да извадя извод от вторичната на трафа на електрожен, така че като се върти ключа да излиза подходящо напрежение за телоподаващо.
dimitrov8505
колеги моторчето за телоподавашото дирекно на оста му ли се слага ролката която бута телта или трябва да има редуктор напримет от чистаки .Мерси
Тема "Ползвали ли сте това телоподаващо?!?" | Включи се в дискусията:
