пон ное 28, 2022 5:11 pmkrasi92 написа: Не го махайте а го настроие на 4 атмосфери. В инструкцията на бойлера си пише за какво налягане е направен бойлера. Повечето са до 6 атмосфери но има и такива до 8.Ако налягането на водопровода е до 6 атмосфери в 4 часа сутринта спокойно може и без регулатор.Какво ще се промени като се настрои на 4 бара?
65 мнения в "Високо налягане на водата"
ср дек 07, 2022 6:04 amkrasi92 написа: Ще са спазени изискванята за монтаж на бойлера. Пукането ще изчезне. Притесненията ви са че клапана капе. Това е нормалното му състояние при загряване на водата. Друга работа е какво ще изберете. Дали да пука или да капе. Е те това е.Капе си и в двата случая, появи се заради регулатора, не може да връща налягаме в градската мрежа.
kozl
Аз па мисла, че пукането се дължи на промяна в налягането в балона на бойлера.
Когато няма ред,вентил и обратна клапа при водомера на студената вода при случай с клапан 3в1 налягането в бойлера се променя при:
1)- всяко изменение на налягането в захранващия водопровод - примерно при консумация и в комшийски апартамент.
2)- плюс при консумация в същия апартамент от студена вода
3)- плюс при източване на топла вода от смесител свързан след бойлера.
Когато ред.вентила е до водомера, отпада 1).
Когато ред.вентила е пред бойлера отпада и 1) и 2).
Обаче в този ред на мисли при всички положения бойлера ще пука често или рядко
чет дек 08, 2022 8:08 amkozl написа: Аз па мисла, че пукането се дължи на промяна в налягането в балона на бойлера.Да, пука си пак независимо от налягането. Преди монтажа на редуктора или след.
Обаче в този ред на мисли при всички положения бойлера ще пука често или рядко![]()
Тема "Високо налягане на водата" | Включи се в дискусията:
