  • 8
  • 9
barekov1 - специалист
А и аз се чудя защо трябва да се валира след като поникне тревата :?
CnapKu - специалист
След като направите всичко и насадите семената, напръскайте малко с нафта ! Това е доказан и мн ефикасен метод да няма мравки ! Помага много !
Naskata - специалист
barekov1, iliana -покълна ли тревата ?
Качете по някоя снимка...
gizdo - специалист
Здравейте и от мен,
преди 2 години насях половината двор с тревна смеска и стана моравка за чудо и приказ и то без много много грижи. Един единствен път докато беше мнго рехава я напръсках против плевели, защото бяха по- гъсти от самата трева и оттам нататък само поливане и косене. Не е от най- равните ливадки, но е добре.
Миналата година посях и другата половина от двора и там ми е проблема :sad: Самата трева изникна много рядка и стана като на снопчета. Не е гъста и равномерна, а седи на хълмчета. Направих си вал самоделка от един стар компресор и почнах да я валирам, но файда голяма няма. Два пъти вече я кося от началото на годината и е много кофти за косене. Самата трева като е на снопче е образувала бубунка и каквато и височина да сложа на косачката, тя направо я реже до долу и дори ножа започва да бие в земята от хълмчето образувано от тревата.
Какво да направя в случая? Минаха ми мисли да я изора есента и наново да я засея. Другото, което ми хрумна е да разкопая около тревата и да засея още трева с идеята да се сгъсти. Досега не съм пръскал нито новата нито старата трева с някакви торове, амониеви селитри и т.н. Дали ако нахвърлям нещо подобно няма да се сгъсти тревата и да се оправи? Амониевата селитра отровна ли е за деца и как очно се процедира с нея?
Най-вероятно тревната ти смеска не е била подходяща. Можеш да подсееш оголените участици-със смеска да реконструкция, но може да стане малко "шарена" (по-светло и по-тъмно зелено).
Торенето е особено важно !
В активния период на вегитацията се тори през 20 дни текущо, а веднъж на пролет и веднъж на есен и основно при норма 30-40 кг на дка- комбиниран тор 15-15-15, а през летните месеци се внася редуващо и комбинирана и амониева селитра.
При торене с амониема селитра веднага трябва обилно да се полее, за да разтвори, иначе изгаря тревата.
Всички торове са отровни и необходимо да се спазват някакви правила на безопастност.
Но ако въпросът ви е дали децата ще могат да играят на тревата-още на следващия ден след торенето и поливането.
iliana - специалист
да изникна тревата
само че сега има трева-паламида
чакаме тревата да стане 6-7 см да пръскаме с раундъп
тревата тук таме е рядка но мисля че с косенето ще се оправи
мислим тази събота да пръскаме
след това да валираме и косим
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Аз пък чакам да видя какво ще стане след пръскането ви с Раундъп.
iliana - специалист
малко се изложих
сега питах мъжа ми- не с раундъп, а с матон :lol:
всъщност някой пръскал ли е райграс на месец -два с препарат
дали ще му стане нещо
направо се изкокорих с този раундъп...
Прочие-не се препоръчва да се пръска дори и със селективен хербицид, докато тревата не укрепне и не бъде окосена поне 4-5 пъти.
По-добре отстранете засега плевелите ръчно.
Приемам всякакви съвети.
  • 8
  • 9
Тема "Тревни парчета" | Включи се в дискусията:
