Чаро написа:Айде пак.ДА![]()
Напор- налягане... едно и също ли е
Чаро
- Акълия
87 мнения в "Въпрос за самозасмукваща водна помпа"
Каналски
Извън темата !
Натрупаха се много Писания, хубави но безцелни !
И аз държа много да се ползват Коректни понятия и термини, но понякога е невъзможно !
Наличието на чуждици (немско-английски-руски) и широко ползвани Търговски понятия, води до Объркване в национален и регионален мащаб. Ползвайте повече от една Дума като описвате нещата или изписвайте думата на съответният език ... ще е по-лесно-прекрасно-ясно за всички.
P.S.
Понеже думите Напор и Налягане са различни, има възможност да се дефинират различни значения (уж за по-лесно):
Напор -> за краткост, измервано като Височина на стълб течност .... m (mm) Течност , mH2O mmHg
Налягане -> за краткост, измервано като Сила върху Площ и респективно в съответните мерни единици ... Pa, Bar, Atm, kgf/m² , N/m²
Примерно - Напор 10m , Налягане 100 .... Но ползването на числа без да се уточни ДИМЕНСИЯТА е НеКоректно !
Иначе кой както му харесва Напор или Налягане е все тая ! Въпреки , че е малко криво да се каже Напор 100kPa !
P.S.
Последна промяна от Каналски на вт юни 26, 2012 6:57 pm, променено общо 2 пъти.
ludmilz
Помпата повишава налягането в хидрофора. Всички блокове на по 14-15-16 етажа имат по 2 кръга на водоснабдяване. Втория кръг от 9 ет нагоре подаването на вода е с хидрофорна уредба. Хидрофора е изравнителен съд, а изравнителните съдове са 2 основни вида - безнапорен резервоар и хидрофор. Резервоарите са разположени над обектите и помпата препомпва вода в него. После по гравитачен път с достатъчно налягане се подава до потребителите. Това е тромава, но проста схема. Ако схемата с резервоар е невъзможна се ползва хидрофор - помпата нагнетява вода в него(обикновено разположен в същото помещение) и после налягането в хидрофора тласка водата до потребителите. Това пък е компактна система, но с по-ниско КПД. Новите тенденции са помпи с честотен преобразовател без изравнителни съдове. Имат доста предимства, но и все още куп недостатъци.
Пиша това за юзърите, които четат тук за да намерят отговори. Знаещите си ги знаят. Но не и за един дървен философ (той си знае кой е, ние също го знаем), който постоянно го сърби да пише тук. Сърби го, защото не го боли...
ludmilz
batkotony написа:Друго наблюдение,което направих е,че от помпата понякога се чуват странни звуци като от счупен лагер,които изчезват малко преди да изключи помпата(не са счупени лагери,възможно ли е този звук да съпровожда явлението "кавитация"?).При кавитация в помпата звукът е едно специфично свирене. Сети се как дрънчат понякога тръбите на водопровода. Всеки ги е чувал. И това е кавитация, но доста слаба. Сега увеличи честотата на това дрънчене наум и прецени дали свиренето прилича на него. Ако имаш възможност отвори капака на помпата и разгледай работното колело. ако по външния край на лопатките има вдлъбнатини, все едно набити с губерка, значи е кавитация. Другото е да го чуе някой специалист. Ако при черпене нивото на сондажа падне( но все още не достатъчно за да спре черпенето) голямата смукателна височина категорично е причина за кавитация.
ludmilz
Каналски написа:Извън темата !Прав си. Между дебит и водно количество също има разлика, но това се знае само от специалистите. Но тук пишат и четат предимно неспециалисти и затова прецизността на изказа е пренебрежима. Хората влизат за да намерят решение на въпросите си и не им пука дали е дебит или водно количество или е напор или налягане. Стига да разбират за какво се пише. Поздрави!
Натрупаха се много Писания, хубави но безцелни !![]()
P.S.
Напор -> за краткост, измервано във Височина на течност .... m (mm) Течност , mH2O mmHg
Налягане -> за краткост, измервано като Сила върху Площ и респективно в съответните мерни единици ... Pa, Bar, kgf/m² , N/m²
batkotony написа:Ще направя плах опит да "разведря" темата с един леко страничен въпрос.Преди година, въпреки предупрежденията на "специалисти" че нямало да работи,подмених градинската си помпа "Вида-незнамолкоси"(с един цол щуцери и на преклонна възраст,мир на чугуна й,вече е във вечните ловни полета на фирма "Надин"Това че не изключва помпата при напълно отворен кран не е проблем - това зависи от дебита на помпата, налягането, което създава, съпротивлението на тръбопровода, както и налягането на което е настроен пресостата. Колкото до шума/стърженето, което се чува - пробвай с притворен кран как ще е - ако намалее или изчезне (предполагам, че ще стане така) - остави го притворен - това повишава налягането в самата помпа и предотвратява кавитацията.) с един хидрофор-китаец пак с един цол щуцери.След временни затруднения,отнасящи се до правилното свързване към тръбата на помпата и на моята улица огря слънце.Получи се точно това,което исках-винаги,като пусна маркуча и от там тръгва вода,без досадните обезвъздушавания всеки път,помпане до схващане на ръцете на ръчната помпа,донатягане на салници и т.н.Та въпросът ми е свързан с това,че напоследък като поливам(защото предимно за това го ползвам) помпата при постоянно отворен кран на маркуча спря да се изключва.Това миналото лято не беше така-при пуснат маркуч се редяха цикли на включване и изключване през около 2 минути.Сега налягането на водата е силно и стабилно,достатъчно е да затворя крана за пет секунди и спира помпата.В допълнение ще кажа,че черпя вода от набита тръба и водния стълб е на около 6м под повърхността.Друго наблюдение,което направих е,че от помпата понякога се чуват странни звуци като от счупен лагер,които изчезват малко преди да изключи помпата(не са счупени лагери,възможно ли е този звук да съпровожда явлението "кавитация"?).
ПП.Дренажа е стар и добре разработен,нямам никакви дребни частици или песъчинки във филтъра на входа на помпата...Водата не свършва дори и при дълго поливане..
ludmilz написа:Помпата повишава налягането в хидрофора. Всички блокове на по 14-15-16 етажа имат по 2 кръга на водоснабдяване. Втория кръг от 9 ет нагоре подаването на вода е с хидрофорна уредба. Хидрофора е изравнителен съд, а изравнителните съдове са 2 основни вида - безнапорен резервоар и хидрофор. Резервоарите са разположени над обектите и помпата препомпва вода в него. После по гравитачен път с достатъчно налягане се подава до потребителите. Това е тромава, но проста схема. Ако схемата с резервоар е невъзможна се ползва хидрофор - помпата нагнетява вода в него(обикновено разположен в същото помещение) и после налягането в хидрофора тласка водата до потребителите. Това пък е компактна система, но с по-ниско КПД. Новите тенденции са помпи с честотен преобразовател без изравнителни съдове. Имат доста предимства, но и все още куп недостатъци.Това го пишеш Людмиле, за да замажеш глупостите, които отстояваше яростно вчера, че хидрофор = затворен съд. Не искам да падам до твоето ниво на обиди и просташки изрази, достатъчно снизходителен бях за да те търпя, но ти продължаваш с простащината. Ще ти припомня правилата на форума (виж правило 1), които си длъжен да спазваш и ако не престанеш - ще се обърна с въпроси към ръководството на форума да питам за кои келеши не важат тези правила:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... =9&t=20730
ludmilz
LazarGanev написа: Това го пишеш Людмиле, за да замажеш глупостите, които отстояваше яростно вчера, че хидрофор = затворен съд. Не искам да падам до твоето ниво на обиди и просташки изрази, достатъчно снизходителен бях за да те търпя, но ти продължаваш с простащината. Ще ти припомня правилата на форума (виж правило 1), които си длъжен да спазваш и ако не престанеш - ще се обърна с въпроси към ръководството на форума да питам за кои келеши не важат тези правила:Виждам, че си в приповдигнато настроение. И вместо да висиш тук по цял ден, да беше попрочел нещо и да се беше ограмотил, белким не се излагаш повече. Бог на всички е дал реч, ама не на всеки разум.
Лазаре, да си чел "Кучешко сърце" на Булгаков? Абе, ти да не би... Не бих се учудил!
Спирам по теб и със здраве! Пиши каквото сърце подскаже.
batkotony
@ludmilz,@LazarGanev,благодаря ви за отговорите.Пропуснах да отбележа,че изхода на помпата е редуциран на 3/4".Притворих крана и звукът като че изчезна,но дори след драстично притваряне на крана(почти пред спиране), помпата продължава да не изключва докато е пусната водата...Направило ми е впечатление,че понякога сутрин изключва,ако това може да има някакво значение за намирането на причината...
Тема "Въпрос за самозасмукваща водна помпа" | Включи се в дискусията:
