georgi471 написа:Какво ще рече да се разпострани качествено не правим реклама.Доста сме изписали който се интересува да чете и да пита ако няма инфо за точно според нуждите му да пита.Не излиза много по евтино но си напасваш според нуждите и вкарваш икономията в качесвени материали.ribnikolaevi написа:Мерси за изчерпателното мнениеgeorgi471 написа:Случайно попаднах на темата и за първи път чувам някой да си прави матрак.Зависи какво целиш. Ако е просто да имаш матрак и нямаш спешност, пускат на промоции на добри цени. Но тия с добрите цени са обикновена пяна ("Дунапрен"), често с плътност 25 или по-малко, дебелините също не са големи - примерно 12, 14 см. Дамаската е някакъв изкуственяк, който при това бързо се протрива, прокъсва.
Какви са резултатите реално? Заслужава ли си труда това начинание?Стана ми интересно...
Минусите на Направи-сам са:
1. Дамаската. Обикновено там отиват доста парички, ако искаш да е качествена. Самото ушиване се търси специализирана фирма, не всеки може да я ушие;
2. Разните му там по-луксозни изпълнения, с дупки по пяната, многослойни, повърхност кора за яйце и подобни стават скъпи и трудоемки при Направи-сам варианта.
Но пък минуса на луксозен матрак от магазина е цената му.
@mavryt4o не, не работя принц, но обикновено хората си взимат готови от магазина и наистина не бях чувал досега за handmade матрак
Може да направя ресърч по темата, то това може да си стане направо мода ако се разпространи качествено идеята
Вашето лично помещение
mavryt4o
93 мнения в "Направи сам матрак"
Здрвейте! На мен ми предстои направа и избор на матрак. До тук в темата не рабрах - Мемори пяната естествен или изкуствен материал ли е? Имам лош опи с предходните - пенолатексовият мухляса, а от дунапреновите ми се изкриви гръбнакът и повече не мога да спя на такива. В момента спя върху дъска, поставена върху пенолатесковия матрак, покрита с вълнени одеала, които да омекотят твърдостта й. Мисля да си направя постелка - подложка само от кокосови влакна, облеченив калъф сменяем от дюшекллък, и върху нея да сложа дъската с одеалата или с още 1 слой кокосови влакна върху дъската - за омекотяване. Мислех, че кокосовите влакна са най-чист вид, естествен материал, но ми казаха, че все пак са слепени с лепило, а на мен не ми се иска директно да го вдишвам, докато спя... Също така - мъжът ми ще спи до мен на купен "Нормален матрак" и е важно колко слоя кокосови влакна да предвидя и наредя, защото ще има слягане, набиване и колко см ще е максимум това сбиване, за да не станем на много различни нива с мъжа ми на едно легло.. Някой от вас имал ки е опитност само с кокосови влакна? ...
Lisko
Изчетох темата на един дъх и само една мисъл ми се въртеше - леле какви филми.
Някъде 92-ра с благоверната си купихме 2 броя, аз бих ги нарекъл дюшеци, които представляваха следното - най-обикновен дунапрен без никакво "мемори", без никакви кокоси. Прословутата важна "дамаска" нямаше вид на нещо специално. Според мен си беше най-обикновено хасе. На бели и червени линии. Значи дунапрен дебел около 12 см в обвивка от хасе (с цип по края за да може да се сваля и пере. Сложихме ги върху твърда дъсчена основа и си ги ползвахме 8 години без никакви оплаквания - нито миризми, нито запарвания, нито са се разпадали. Нито са имали някакви специални канали. Предполагам са били български, най-много турски защото тогава нямаше специални магазини - взехме ги от мебелен магазин.
И докрая си бяха в добра форма, просто ние се изнесохме от апартамента и леглата собствено производство както и тези доста сполучливи дюшеци станаха излишни. Едната "дамаска" беше поотъняла в средата в участък с диаметър около една педя и може би беше пред скъсване, но дунапрена под нея не даваше никакви признаци да се е слегнал или изронил.
hakama
hakama написа:Мемори пяната винаги ли така смърди?Миризмата на меморито изчезна след няколко седмици, но все още стои на руло...![]()
Взех и възглавница с мемори пух и тя е такава смрад...
А тези от зоната, така са нарязали парчето мемори, че все едно аз с триона съм го рязал... на 2 ракии![]()
Идеи как да обезмирися... и от двете страни рязанато как да спра да се рони?
Още не съм намерил спалня... тоя размер как си го вкарах 144х200 - само поръчкова и то цената става двойна.300лв вече си мисля за чамова направо - поне няма да дишам и лепила
Идеи с какво да залепя на няколко места трите пласта:
дунапрен_25, 4см + HR-35_дун-н 14см + мемори пяна 5см
Имам едната половина на калъфа от стария ми латексов матрак (Екон), мисля него да го сложа към меморито, понеже е по-дебел.
За другата половина не съм го доизмислил, имам плат американ, но все пак трябва да се сложи нещо между него и дунапрена, за да не спарва?!
Купил съм 7м цип, който ще се дели, за по-лесно пране на калъфа. Шивач също намерих.
Добре ще е да облека с някаква "бельо" - "скрепения матрак", тип чохъл преди да сложа калъфа, купешките са в нещо много фино, като було, нетъкано е, което не пропуска прах (от него правят престилки еднодневки) - продава ли се такова (то е и дишащо, щом латексовия са го увили с него).
Здравейте! Преди около 3-4 години си купих матрак от пенолатекс (български) и съм много доволна. Проблемът е, че искам да махна спалнята и да сложа единично легло в стаята, но не ми се купува нов матрак. Та чудейки се дали мога да го разделя на 2 части, попаднах на тази тема. Първоначално си мислех, че като се разреже ще се развали. Ако някой е рязал матрак, може ли да сподели?
prascho
Гледах клипчета в сайта на 'Екон' как режат латекс. Защо не се обадиш на производителя и по-точно на техническото лице за връзка. Предполагам, че може да ги навиеш да ти го отрежат в завода, ако си поемеш транспортните разходи и сряза
П.П. Може да погледнеш къде е производствената база и на останалите български производители и да се насочиш към най-близо разположените до София /ако си от София/. 'Нани' матраците мисля се правят в Севлиево. Определено трябва да го среже машина /поне така си мисля аз/. Най-вероятно ще ти отпадне гаранцията.
Благодаря за съвета prascho! Така и ще направя.
Здравейте. Дойде време да си подменя матрака. Самата задача по изпълнението не е особено трудна, при условие, че имаш необходимите материали и инструменти. Смятам да използвам старата подматрачна рамка, но се затруднявам в избора на пълнеж. Изчетох темата от началото и стигнах до мнението, че един не лош вариант за мен ще бъде ядро от пенолатекс с дебелина 8см и горен слой от Мемори фоам с дебелина 4см. Трудността идва от намиране на тези материали. Прочетох, че българския производител на пенолатекс е Екон - Бяла, но в сайта им, освен снимки на въпросните ядра, друга информация не открих. Не е ясно от там ли могат да бъдат закупени, могат ли да бъдат нарязани по размер и др. прочее подробности. Същият проблем възниква и за мемори пяната... Ще бъда благодарен, ако някой ми посочи близки места, от където бих могъл да ги закупя директно. Живея в Стара Загора. Благодаря предварително, ако има отзовали се!
Чираче
Lisko написа:И аз така, но май беше 94г. Купих ги от Плевен. Тогава бях млад, и ако можеха да говорят...... Още са здрави, поне единия. За съжаление след време излязоха от употреба, и ги захвърлих. Но не ги изхвърлих. Тоя, който е бил на слънце, започна да се рони.
Някъде 92-ра с благоверната си купихме 2 броя, аз бих ги нарекъл дюшеци, които представляваха следното - най-обикновен дунапрен без никакво "мемори", без никакви кокоси. .
Вече няма такъв материал. Всичко е менте, и за пари.
Тема "Направи сам матрак" | Включи се в дискусията:
