Subsa написа:Добре де, какъв да търся? Този, който ползвам нали е с нужните параметри?MamaMy написа:Как няма да грее? Той драйвера ти е на границата. Няма никакъв запас от мощност. Помисли за друг драйвер. Радиатора ти е добър. Може да ползваш и нормален 80мм вентилатор, че най-ефтинДиодните драйвери са проектирани за точна мощност и ток, грешка е да се взима за по-голям ток с цел "запас".
Ще изгори диода.
Драйвера не е захранване.
kuger
96 мнения в "LED луни - охлаждане"
kozl
Според мен на драйвера пише DC 7-12 V 900 mA +/- 5%.
Това означава, че номиналния ток е 900 mA в диапазон 0т 7 до 12 волта. За да работи правилно светодиода с този драйвер трябва да е с напрежение в права посока от 7 до 12 волта.
kuger тока и напрежението, което си замерил доказват, че драйвера е за този светодиоден пакет и всичко е точно. Ток 0,93 А е в рамките на стойността написана на драйвера или от 0,855V до 0,945 V (това са +/- 5% от 0,9А). Това че драйвера грее не означава, че работи с по-голям от предвидения ток. Така е направен да грее. Добавянето на последователно свързано съпротивление към свтодиода ще накара драйвера да повиши вторичното си напрежение, за да осигури номиналния ток 900 mA. Тъй като тока в права посока на свет.пакет е пр.10 волта (по твои замери), то за да функционира нормално драйвера пада на напрежение в-у последователното съпротивление трябва да е около 2 волта, а съпротивлението около 2,2 ома. Ти си превишил R пет пъти и драйвера е излязъл от режима на неговите възможности. И тук се съгласявам със Subsa, че за да намалиш тока през LED по-добре е да добавиш паралелно свързан резистор. Тогава тока изходящ от драйвера ще е 0,93А, напрежението около 10 волта, изразходваната мощност пр.под 10 вата. Колко да е стойността на съпротивлението
Ако искаш 0,6 А в LED, то останалите 0,33А трябва да протекат през R. За напрежение 10 волта (зависи от светод,пакет) съпротивлението е U/I=30 ома. Мощността на R е P=I*I*R=3,3 вата (или по-голяма, за да не прегрее).
Subsa
браво на козл, аз нямах нерви да пиша много.
под въпрос е ефективността:
-да се използва диод е с цел икономия
-добавяне на каквито и да е резистори ще внесе загуби и обезмисля използването на диодно осветление
Ако ти грее много или свети прекалено много, трябва да се отвори драйвера и от там да се намаля тока, в този корпус мисля, че ги правеха залети със смола, обаче.
Тани
- модератор
8180 написа:Тани написа:Със слагането на допълнително съпротивление, само увеличаваш мощността през драйвера!Не съм сигурен за горното - по-скоро обратното - мощността върху ("през" ми е неясно) драйвера НАМАЛЯВА. ....
Пиша за драйверите, посочени от Хидразин - източници на ТОК.
В някакви граници първият поддържа ТОКА, а вторият НАПРЕЖЕНИЕТО неизменни при променлив товар, променяйки "вътрешната си" мощност (върху себе си).
И в двата случая, обаче, мощността (и греенето) върху драйвера намалява, с увеличаване на съпротивлението на товара. (Закон на Ом)
Нека да дадем един практически пример, за да видим онзи чичко с двете букви в името чие мнение ще подкрепи!
hidrazin написа:http://amaralighting.com/store/product/ ... -1050.htmlНека за целта вземем например драйвера от първия линк:
http://www.sdaelectric-bg.com/cat_podro ... uct_id=167
Модел: AM-12-1050
Входящо променливо напрежение 220-240V
Максимална изходяща мощност 12W
Изходящо напрежение 6-12V
Максимален изходящ ток/ стабилизиран изходящ ток 1050mA
за по-лесно смятане, нека тока да е точно 1А , което по никакъв начин няма да промени практическите изводи пък и при толеранс от +-5% това може да си е съвсем реалния ток на този драйвер.
Нека първоначално свържем един светодиод 6W - чичко ОМ ми подшушна, че ако тока е 1А, то напрежението щяло да е 6V и съответно мощността отдадена от ( или както се изразяваш ВЪРХУ) драйвера ще е 6W . Нека добавим последователно на светодиода един резистор 2 Ω . Преди да поставим резистора, съпротивлението само на светодиода е било 6Ω , но сега вече е 8Ω . Драйвера си изпълнява задачата и поддържа тока постоянен - 1А , но за да го запази , повишава напрежението на 8V . Така светодиода продължава да си свети с абсолютно същата мощност - 6W , но и върху резистора вече има пад 2V и съответно отделя 2W топлина - мощността с която драйвера захранва веригата СЕ Е УВЕЛИЧИЛА от 6 на 8W , ако добавим още 2Ω последователно, мощността ще стане 10W , ако добавим още 2Ω , мощността подавана от драйвера ще се изравни с максималната паспортна мощност на устройството и какво ще стане ако продължаваме да добавяме последователно свързани резистори вече е божа работа!
8180 написа:И в двата случая, обаче, мощността (и греенето) върху драйвера намалява, с увеличаване на съпротивлението на товара. (Закон на Ом)
Все още ли продължаваш да го твърдиш?
Тани
- модератор
kozl написа:Според мен на драйвера пише DC 7-12 V 900 mA +/- 5%.kozl започнал си много правилно да разсъждаваш, но накрая малко ми се струва , че си се оплел! С добавянето на паралелно свързан резистор към светодиода мощността отдадена от драйвера няма да се запази 10W, а ще НАМАЛЕЕ! Нека продължа разсъжденията си от предишния пост, но този път с паралелно (успоредно) свързване.
kuger тока и напрежението, което си замерил доказват, че драйвера е за този светодиоден пакет и всичко е точно. Ток 0,93 А е в рамките на стойността написана на драйвера или от 0,855V до 0,945 V (това са +/- 5% от 0,9А). Това че драйвера грее не означава, че работи с по-голям от предвидения ток. Така е направен да грее. Добавянето на последователно свързано съпротивление към свтодиода ще накара драйвера да повиши вторичното си напрежение, за да осигури номиналния ток 900 mA. Тъй като тока в права посока на свет.пакет е пр.10 волта (по твои замери), то за да функционира нормално драйвера пада на напрежение в-у последователното съпротивление трябва да е около 2 волта, а съпротивлението около 2,2 ома. Ти си превишил R пет пъти и драйвера е излязъл от режима на неговите възможности. И тук се съгласявам със Subsa, че за да намалиш тока през LED по-добре е да добавиш паралелно свързан резистор. Тогава тока изходящ от драйвера ще е 0,93А, напрежението около 10 волта, изразходваната мощност пр.под 10 вата. Колко да е стойността на съпротивлениетоАко искаш 0,6 А в LED, то останалите 0,33А трябва да протекат през R. За напрежение 10 волта (зависи от светод,пакет) съпротивлението е U/I=30 ома. Мощността на R е P=I*I*R=3,3 вата (или по-голяма, за да не прегрее).
kuger написа:Той /драйвъра/държи ток 0,92-3А, като сложа паралел резистор върху диода ще му вдигна още повече товара. Ще разтоваря диода,дори не, ще натоваря само допълнително драйвъра.Няма да го натовариш, а ще го разтовариш!
Нека към онзи драйвер, а не към твоя, да свържем 10 ватов светодиод, защото ще е по-ясно с ток 1000mA, но ако много държиш,ще ти сметна и с 920mA после. Та като го свържем самостоятелно, тока отдаден от драйвера ще си е 1А и съответно съпротивлението на светодиода 10Ω, а мощността 10W . Нека добавимв паралел един резистор 100Ω , то съпротивлението на веригата ще стане 9,09Ω и колкото и парадоксално да ви звучи , за да се запази тока 1А драйвера трябва да НАМАЛИ напрежението на 9,09V и съответно и мощността ще стане около 9W. Като се вземе предвид, че мощността ще се разпредели между светодиода и резистора , то само върху светодиода , мощността ще е по-малка, от пълната мощност! Следователно с добавянето на резистор в паралел със светодиода, драйвера НАМАЛЯВА МОЩНОСТТА СИ. Най-малкото съпротивление на резистора , за да държим драйвера в режим може да е 15Ω защото успоредно със светодиода ще станат 6Ω , което ще съответства на минималната мощност на драйвера - 6W
Надявам се с практическите примери да са се изяснили принципите на стабилизаторите на ток , които са точно обратните на принципите на стабилизаторите на напрежение!
kozl
Тани зашо реши, че свтодиода има константно съпротивление?
Не е ли по-добре да приемеш напрежението в права посока като константно?
Пък най-добре kuger да направи експеримент - добавяне резистор в паралел на св.диода и да поства резултатите:
Напрежение/ток на драйвера във вторичната верига с/без резистор (без R тока вече го има по-горе)
Напрежение/ток на светодиода с парално свързан резистор
Напрежение/ток на резистора
hidrazin
Не може да разглеждаме един светодиод като константно съпротивление. То и нагревателя на една печка Лъч не е с константно съпротивление. Драйверите които съм дал са като хвърляне на въдица в язовир. Малко на късмет защото и kuger не е дал никаква информация какви са светодиодите. Единственото е че са 10W - това нищо не означава.
Ето и един 10W LED, 27V, 350mA:
https://core-electronics.com.au/store/i ... 14154.html
Ето и един 10W LED, 14V, 700mA:
http://tony-sjd.com/product_info.php?cP ... +svetodiod
Така че тука малко си говорим ей така за спорта. Това че дават един светодиод че е 10W не означава че ще свети като друг такъв също 10W !!! Мощността на светодиода определя само неговата консумация. Драйверите които се продават и са с фиксиран изходен ток са само за определен вид светодиоди и не е много правилно да се прави така. Два светодиода с еднакво означение но от различна партида може да се различават в параметрите. Всеки светодиод си има оптимална работна точка. Тя се намира там, където с повишаването на тока през диода интензитета му почти престава да се увеличава. И по-точно малко преди тази точка.
Има например драйвери които си държат на изхода постоянен ток в широк диапазон на изходното напрежение. На изхода им може да бъдат свързани като един, така и няколко последователно свързани светодиода.
http://www.stratuslight.com/product/124 ... 8-28v.html
За незнайни светодиоди и такива купени от Китай на които не е посочен максималният работен ток е желателно да се ползват драйвери с регулиране на изхода. Нещо такова:
http://led.omega-light.com/Power/Power_ ... 0-spec.pdf
Тани
- модератор
Хидразине, с нетърпение очаквах коментара ти за теоретичната ми постановка! Може би наистина забравих да спомена , че драйвера е точно подбран за тока на светодиода 1000мА. Мислех, че се подразбира! Смяташ ли , че правилно съм описал принципите и това какво се случва при успоредно и последователно добавяне на съпротивления във веригата на един стабилизатор на ток?
Тема "LED луни - охлаждане" | Включи се в дискусията:
