То се палят с драскане, но когато елимента е 10х6мм-къде да драскаш
danaec
79 мнения в "Какви електроди за заваряне на желязо?"
gogo7777
То хубаво драскате, ама това става само първия път, до като електрода е нов. После си трябва драЩене, чукане, псуване, хвърляне на ръкохватката и т.н.....
. Като е малък детайла и трябва по-бутикова заварка, се прикрепя планка (или парче желязо) към детайла и на нея се пали електрода. След това с рязко движение се премества дъгата на същинската заварка. Ако залепиш електрода 3-4 пъти, го остави да изтине. С повече практика ще придобиеш и опит.
nv952
ZMeyGorianin написа:Сакън-не разваляй хубавия уред:http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 45#p364013Сега случайно намерих тия брани ако някой има желание да се пробва да си направи туй от темата по горе да цъкне на линкчето
fox_vt
След едно търсене на инфо какви са тия електроди Fox Spe и попаднах на тая тема.И да си кажа и аз мъката
значи монтирах нов парапет на терасата и ползвах тия електроди,харесаха ми и парапета се получи добре.Аз като абсолютен начинаещ който се е учил сам самин по метода опит грешка и гледане къде сбърках,се научих да работя със телоподаващо-то там е лесно де ,но с електрожена най ми е лесно да работя със базични електроди особенно норд са ми любимите-разбира се с инвертор.Обаче вежена например нещо не мога да нагодя дали трябва да работя на минимума ампераж все ми се разлива шлаката особенно на вертикални заварки-или той не е много подходящ за такива?Норда 3,25 го карам на 90 най много а днес тоя фокс 2,5 на малко под 80 със същия апарат що така се получи нз но на по малко не иска да работи стабилно.
pansim
3.2мм базичен електрод на максимум 90 ампера - нещо не се връзва. Малко е.
Поне аз като любител заварчик, 3.2мм базични ги карам на около 110А. Ама все пак зависи и какво заварявам. Но 90 си е малко според мен. А за 2.5 80А трябва да работи много стабилно.
Пробва ли на различна полярност на електрода?
Какъв е инвертора? Ако не е добре сметнат изходния дросел, е възможно да се получи нестабилна работа при малки токове, даже клип бях снимал по въпроса...
fox_vt
Ами в смисъл такъв аз ми най удобно да ги работя на 90А на 110А ги отървам.А малкия на 80 работи но по надолу започва да гасне.За в момента ръкохватката е на + а апарата е Фрониус.А норда съм го пробвал и на Есаб той като че ли го лепи с една идея по добре.Иначе това ми наблюдение за норда и 90А е от заваряване на едни стъпала-арматурно желязо фи20 и на него е нанизана поцинкована шайба която се заварява но вътрешния и диаметър е фи 25.Може заради цинка докато изгори и голямата разлика във дебелините и просто на 110А шайбата ще се изпари
Тема "Какви електроди за заваряне на желязо?" | Включи се в дискусията:
