Браво, добре си се справил! Но ми се струва, че има проблем. Сякаш цялата група АП-та на първия ред, които са с общ гребен към главния не минават през ДТЗ, а там със сигурност има кръгове за контакти или бойлер. Та не съм сигурен доколко двете ДТЗ са свързани към нужните кръгове. Хубаво е да проиграеш коя ДТЗ кои кръгове спира и да си надпишеш АП-тата.
Накрая остава един естетически проблем. Който е затягал клемите е допуснал синдрома "полегнала е Тодора" и всички АП-а и ДТЗ-та са разкривени. Това лесно се оправя. Всички клеми се разхлабват, наместват се модулите и докато се затягат клемите модулите се придържат стиснати един към друг.
АП-Автоматичен прекъсвач
ДТЗ-Дефектнотокова защита
		boqn_zara
				73 мнения в "Нагорял нулев проводник в ел.табло"
		icemans
PCL82, На горния ред към ДТЗ е включен само АП, който е за бойлера и се намира в дясно от нея. На долния ред са всички. Горните са предимно за осветлението. А иначе за легналата Тодора  може да пробвам да ги поизправя както предлагаш, но като се затвори капака горе долу се понагласят
		c5pro
icemans написа:Както писах, взел съм нулеви шини изолирани и сега през уикенда ще гледам да намеря време да сложа на нулата и евентуално на земния.намери време и прегледай начина на подвързване на двете ДТЗ-та,има нещо гнило там.
не се вижда много добре на снимките,за да се определи точно къде е грешката.
ако не можеш да се справиш сам извикай правоспособен ел.техник,или направи по добри снимки.
на пръв поглед виждам,че входа на ДТЗ-то е отдолу.това не е правилно.дано да бъркам.
		PCL82
icemans обясни, че горният ред е без ДТЗ, виждат се два кръга осветление, вероятно готварска печка и още нещо стационарно. Горната ДТЗ заедно с най-десния предпазител е за бойлера и той е свързан директно към нея. Долния ред са към долната ДТЗ, като излизат три кръга, нулите на които са свързани заедно от горе на ДТЗ. Това ще да са контакти.
Нулевата шина е директно от захранването преди ДТЗ и разклонява нулите на кръговете без ДТЗ и има разклонения за двете ДТЗ. На земната шина е ясно-всички защитни проводници.
		c5pro
PCL82 написа: нулите на които са свързани заедно от горе на ДТЗ.
това е неправилно подвързване на ДТЗ.води до неправилната работа на същата.преведено на български,няма да сработи в нужния момент.изхождайки от предходните заключение се породи и следващия въпрос.за къФ чеп му е ДТЗ на icemans в ТАП,след като не го предпазва?да се каже,че я има за акт 16.акта е разписан и е гърмяна,вече собственика да се оправя.
		c5pro
специално за ДТЗ елмарк (показана на снимката),обозначението отгоре е 1 и N - отдолу 2 и N.което означава,че входа на фаза и нула е отгоре.изхода на фаза и нула е отдолу.ако за
въртиш входа и изхода ДТЗ пак ще работи,но тока на изключване няма да бъде 30 мА (доказа го лабораторията при мерене за акт 16).тока ще бъде по голям в зависимост от утечката и атмосверни условия(влага).ДТЗ-то не изклчюва на време и пораженията са неописуеми.пак ще работи,но не работи правилно.надявам се успях да го обяссня.
		PCL82
Можеш ли да обясниш физичните причини за това явление?
Все пак това е диференциален трансформатор и едно реле с постоянен магнит. Несиметрия може да има в контактната система.
Аз съм монтирал ДТЗ на Мьолер у нас и на нея бяха означени фазата и нулата, но беше оказано, че входа и изхода могат да се обръщат. Иначе съм я свързал с вход отгоре изход отдолу.
Тема "Нагорял нулев проводник в ел.табло" | Включи се в дискусията:
