viewtopic.php?f=57&t=47043&start=2800#p684052 Знам,че е плагиатство,но ако модератор или друга засегната страна прецени да трие смело и безотговорно
al4o
117 мнения в "Инструменти Parkside от Lidl"
mitko64
Maлко отзиви за прахосмукачката 1400W, 20 литра, инокс. Братчеда я купи преди 20- тина дни, явно връщана бройка, близо месец след промицията, от магазина на Каблешков. След 10 минутри работа изпушил двигателят. Днеска я върна и си взе парите. Имам усещане, колко по-нов е модела, толкова е по- кекав.
mitko64
mitko64 написа:Днес най- после намерих време да инсталирам и пробвам комбинираният шмиргел. Нямах проблеми с настройката на лентата и пошлайфах едно крушово трупче. Когато се шлайфа на по- малка площ е ОК, но щом се опитам надлъжно на голяма площ, почва да се тормози видимо. 240 W ми се вижда малко за лентово шлайфане. Заточих на камъка три свредла, най- голямото 12мм., справи се добре. За пилене и заточване на пластини също ми хареса- от една счупена правоъгълна пила оформих нещо като секач, стана доста бързо, нищо общо със 150 ватовите. Обаче.... има неприятно биене на диска- или диска е неравномерно широк, или притискащите шайби са струговани накриво. Добре поне, че няма радиално биене като предният Ferm дето имах( лагерните легла струговани с изместване спрямо центъра на оста).Малко да си допълня впечатленията. Машинката се оказа уникално куче- понеже имах пожар в работилницата и всичките и пластмасови и гумени части бяха изгорели. Пробвах я накъсо, без пускова кнопка и за моя изненада мотора тръгна. Днес и купих пусков бутон ,кабел и шмиргелова лента Райдер от Мал Мук и я сглобих. Работи по- добре от нова(негорела). Шмиргеловият диск уж с отвор 1/2(така му пише на етикета) а се оказа с пластмасова втулка до Ф16мм(стават дискове на райдер).Втулката естествено се стопила, та набих на оста парченце от парнджийска тръба Ф16. Като монтирах диска просто заспа- никакво биене, за разлика от оригиналната втулка. Сега си бачка и пее, само перчатките са се стопили, та стягам с клещи при настройките.
mitko64
Някой ползвал ли е това циркулярче http://www.lidl.de/de/parkside-tauchsaege/p196285 , да сподели впечатления? По конкретно, справя ли се с ПДЧ. Изглежда много удобно, миналата година го пускаха(подобно), но ми се видя скъпо.
mitko64
Днес за сефте разтъпках ел. рендето на Parksaide, много ми хареса, удълбочавах едни фалцове с 5-6мм, друго си е да може да гази 25мм фалц. После ги скосявах под 45 градуса с тези шлици на предния плот- върши добра работа, но си иска ръка. Рендосва гладко и добре хвърля триците, само кабела ми се чини тъничък, имам и Спарки , та то имаше доста по- дебел кабел
mitko64
Да споделя впечатления от последните покупки от Лидл. За рендето писах по- горе, но да допълня- просто 6 плюс, няма такова нещо за 70лв. Изгоря ми Спаркито(Р380), та понатоварих лидълското сериозно, справя се отлично, рендосва много гладко за двуножово. Иначе впечатления от пендулата с изтегляне и ръчния циркуляр- какато сподели един колега, явно на всички нови машини с редуктор, редукторите ручат, особено дразнещо на ниски обороти(когато спира). Иначе пендулата е точна- пробвах я вече на рамки и кутии под 45 гр., сглобки идеални, дори и под 45гр., скос на режещия апарат. Ръчният реже точно, без кривене, пробвах го и на 45, но нещо ми се чини бавен и маломощен спрямо Спарки ТК70, с който бачках досега. Голямата прахосмучка 30 л., добра безспорно, но нещо пак ми се види надолу като смукателна мощност, спрямо тази дето имах от 2012 г.(възможно е да си внушавам). Попробивах и с колонната бормашиха- квадрати 10мм. ги дупчи със свредло 4мм., почти без натиск, но 4мм. не е критерий, ако дупча с 10мм и нагоре, ще споделя вече сериозни отзиви.
zz_stefanov
Оглеждах мултифункционалния вибрираш инструмент, но не посмях да го купя заради неяснотата с консумативите. Моля да ме просветите, закрепването им някакво универсално ли е или ще се привържа към комплектите продавани в Лидъл, ако го взема. А и става ли машинката.
Тема "Инструменти Parkside от Lidl" | Включи се в дискусията:
