hidrazin написа:Първо трябва да разбереш на каква честота работят - демек да я измериш...Как да го измеря, имате ли представа?
checho_85
72 мнения в "Дистанционно за гараж."
plamen6703
С честотомер, отиваш при един "алармаджия" и ти го измерва!
checho_85
kozl написа:checho_85Това е номера на чипа на дистанционното: hcs301 sn1341
От снимката не успях да видя номера на чипа в предавателя, но прилича на такъв за скачащ код. И ако е така с двата крака си при тея де са програмирали приемника и е бея не мое ти помогне.
Ако е със скачащ код, за да мога да го обуча, трябва първо нещо да се програмира в дистанционното ли?
checho_85
kozl написа:Зависи от къде го купуваш, може чипа да е програмиран, но с различна "програма" от тази на приемника и резултата е неработеща система.Дори и да намеря фирмата от която е купувано, само по име едва ли ще разберем.
@hidrazin Има ли смисъл да ходя да му гледам честотата каква е, или номера е достатъчен?
plamen6703
Намери някой, който се занимава с автомобилни аларми, поръчай му още един пулт като твоя и "сагата" с пулта приключва
С акъл от форма като не разбираш за какво става дума, ще се вкараш във филма "скачащи" кодове, предварителни програмирания и какво ли още не.
От една проста работа, ще ти напълнят главата с една камара безполезна за теб информация
iliya_i
plamen6703 написа:Намери някой, който се занимава с автомобилни аларми, поръчай му още един пулт като твоя и "сагата" с пулта приключваЕ то питането беше "Как да спестя на 40 лв. половината", ама явно няма да стане![]()
От една проста работа, ще ти напълнят главата с една камара безполезна за теб информация![]()
checho_85 написа:...По възможност искам да си го взема от ebay за да е на някаква нормална цена, че платих 40 лв за това.
plamen6703
На "checho_85" ще му е най-изгодно да плати едни около 40 лв. и да се сдобие с работещ пулт за гаража
Варианта да търси честотомер, да поръчва друг пулт, да го "обучава", да задава въпроси как да стане "обучението" и то да не става... Това е по-скъп и в неговият случай неизгоден вариант, но всеки сам си избира вариантите!
checho_85
iliya_i написа:Да, това беше идеята, ако знам какво дистанционно да си взема да си го поръчам, да си цъкна един бутон да го обуча и да приключа.plamen6703 написа:Намери някой, който се занимава с автомобилни аларми, поръчай му още един пулт като твоя и "сагата" с пулта приключваЕ то питането беше "Как да спестя на 40 лв. половината", ама явно няма да стане![]()
kozl написа:Зависи от къде го купуваш, може чипа да е програмиран, но с различна "програма" от тази на приемника и резултата е неработеща система.Съмнявам се някой да е сменил дефолтния код, за това търсих като моето дистанционно същото, но уви, такова никъде не намерих.
Тема "Дистанционно за гараж." | Включи се в дискусията:
