nikolov333 написа:Проблема е в размера на файла, а той зависи от резолюцията, затова я намаляваш, докато файла стане по малък от 1МВ или 1024кв..Благодаря, стана
GL78
85 мнения в "Магнетрон"
nikolov333
GL78
Ето ме пак. Преди около два месеца смених високоволтовия предпазител сега печката направо запушила. Не виждам причина да изгори първия път, а след подмяна на предпазителя да работи толкова време и да запуши. Хората не искат да я ремонтират, но си остава въпроса какво се е случило
GL78
hidrazin написа:Едно към едно. Мерих преди това магнетрона. Чудно защо работи толкоз време. Аз разбирам след подмяната на предпазителя да изгори пак, но около два месеца си е работела. Това не е печката дето и съсипах заварките- тя работи. Как на нова печка гори това, подменяш го със същото рабати доста време, и след това е омирисала кухнята на кабелGL78 написа:...смених високоволтовия предпазител сега печката направо запушила...И с какъв точно предпазител го смени?
valat
- помощник
Здравейте, включвам се във форума с въпрос за микровълнова фурна Самсунг. На пръв поглед работи, но много слабо (чаша със студена вода за 3 минути едва я прави хладка). Измерих напрежението върху диода с високоволтова сонда за мултицет, с каквато се измерва високото напрежение на телевизорите с кинескоп. Над 3 киловолта е, но само когато трансформатора е захранен от управляващия блок, което е за около 2 - 3 секунди. След това високото напрежение започва да спада и след около 10 секунди спада до под 50 волта. И така, до следващото включване на трансформатора. Кондензатора го измерих и е 1 мкф. Нормално ли е това?
kolev_k
valat написа:На пръв поглед работи, но много слабо (чаша със студена вода за 3 минути едва я прави хладка). Измерих напрежението върху диода.Над 3 киловолта е,което е за около 2 - 3 секунди. И така, до следващото включване на трансформатора. Кондензатора го измерих и е 1 мкф. Нормално ли е това?За 2-3 секунди?Да не я пускаш в режим размразяване?Пусни я на пълна мощност и виж резултата!Измери тока на отоплителната верига,ама там внимавай че има галванична връзка с високото напрежение.Най добре с ампер клещи.Трябва да е около 13А.Ако всичко е наред и пак не топли-магнетрона е на умирачка. Огледай също така калпачето на пишлето на магнетрона да не е разтопено!
lov
И да го измери какво ще разбере. То ще си е толкова колкото кога е излязла от завода.
Диагнозата мога да кажа че е окончателна.Няма какво да се занимаваш да мериш каквито и да е напрежения. /То даже не е трябвало и да го правиш./ Тоест магнетрона е пътник. Емисията на катода вече е заминала и няма оправия освен с нов.
Гледам че имаш мераци да чоплиш и заради спорта. Може да го накараш да поработи още известно време но колко точно и господ не знае. Това става като му се вдигне малко отоплителното напрежение. Прави се още половин намотка на трансформатора. Може да се ползва и друг проводник и да се изнади. Но пак има едно голямо ако. Трябва да има място да го провреш. Някои трафове толкова изстикани, че няма такава възможност.
Отоплителната е дебелия проводник на вторичната страна. Повечето пъти е с червена платнена допълнителна изолация от горе.
И внимателно с токовете че тия печки не са никак безопасни кога се бара без да знаеш какво правиш. То даже се чудя как ти е устискал уреда с тези мерения.
valat
- помощник
Благодаря на kolev и lov за препоръките. В отговор ще добавя, че измерванията ги правих на зададена пълна мощност на фурната. Мултицета няма как да се повреди, тъй като както писах в първия пост, използвах високоволтова сонда, с която могат да се мерят постоянни напрежения до 40 киловолта. Фурната е на 2 години, но се ползва от скоро и то рядко. Учудвам се толкова ли траят магнетроните? Калпачето му е здраво и чисто. Впрочем то може ли да се сваля? И нормално ли е на пълна мощност трансформатора да е захранен само за 2 - 3 секунди и след това половин минута пауза. Тоест причината да е в управляващата платка. Или да има голяма утечка в проходните кондензатори,но само когато са подложени на високото напрежение. С омметър на обхват 20 мегаома не се хваща. Или диода да има недопустима утечка в обратна посока при тези високи напрежения.
valentino76bs
valat написа: И нормално ли е на пълна мощност трансформатора да е захранен само за 2 - 3 секунди и след това половин минута пауза.Не е нормално тръгни от там.
Тема "Магнетрон" | Включи се в дискусията:
