ESPACE
99 мнения в "Енергийната система в студовете или колко е напрежението у вас"
fbr
От 100% достоверен източник, мога да Ви уверя, че няма и не е имало намерение да се сваля напрежението, за да се пести енергия. Автоматичното регулиране на напрежението си работи в границите, в които е работило до сега. По-ниско напрежение може да има, само в резултат на повишено натоварване на разпределителната мрежа.
mobilis
Хаджи Димитър, измерено с китайски мултицет с RMS - 224V
Приятели се оплакват, че проблеми има в квартали, където наред със старото строителство има нови блокове. Явно на места е достигнат максимума на капацитета на мрежата.
Мръднах врътката на бойлера за да се включи - не мърда - 224, 3-9
preslav
nikolovvd написа:Проста сметка:Адмирирам това изказване - https://www.youtube.com/watch?v=KwluPbK1rtU
1 час без Интернет + 1 час без ток = 2 часа секс!
Последна промяна от preslav на нед яну 29, 2017 7:35 am, променено общо 1 път.
dobcho_vn
@fbr напротив, имало е. АРН не е извеждано на изводи с чуствителни потребители, болници например, и ако тези изводи не могат да се отделят на друга шина и само там да се регулира автоматично, то и останалите изводи присъединени към шината, където е присъединена болницата, намазват от това и при тях няма проблем с напрежението. Затова в един и същ регион, но в различни негови части може да има както понижено, така и нормално напрежение. Това пак казвам не е свързано с техническото състояние на ЕРМ или с изчерпване на капацитета ѝ. Другият момент е, че заповедта беше смекчена след шума и само в определен часови интервал, всеки може да се досети кой е той, се извежда АРН и се поддържа ниско напрежение в мрежа СрН. Сега като отмина зора, е до другият де, все пак е зима, навярно заповедта ще бъде отменена и всичко ще е постарому, до следващия зор. Кога ще бъде той, един Господ знае.
dobcho_vn
Точно така, управлява янсена на страна ВН на силовия трансформатор, като по този начин държи в определени граници напрежението на страна СрН и това АРН беше изведено съответно със заповед, където също така бе упоменато в случай, че е възможно, чуствителните потребители и дългите ЕП СрН да са на отделна шина и там АРН да не се извежда. Сам рабираш каква глупост е тази част от заповедта, но си е факт. С други думи искаха единият трансформатор да поеме целия товар на подстанцията, невъзможно поради високи товари, с изведено АРН, а другия да работи, практически на празен ход, с един или два извода, били те с дълги ЕП СрН или захранващи болници, с въведено АРН. Практически се получи така, че в една съща подстанция единият трансформатор беше с АРН, а другия с изведено АРН и дежурния персонал поддържаше напрежението спрямо написаното в заповедта. Затова казвам, че в даден район, захранван от една подстанция, се получаваше така, че в едната половина напрежението беше в норми, а в другата беше понижено.
Тема "Енергийната система в студовете или колко е напрежението у вас" | Включи се в дискусията:
