GalinBelos написа:Заданието - панел , на последния етаж - демек изолацията (качествената ) е невъзможна . Просто личен опит - живея на първи етаж над гаражи . От тия 1 кв не малка част отиват за размразяването и като загуби в ел моторите и компресора , така че едва ли отдава 2 кв. Обзалагам се че много скоро тук ще се напълни с теми от типа "Как тъй дадах 2 к за най извънземния климатик на планетата , а стоя на студено и плащам 200 лв и нагоре на месец " . А питащият трябва да е наясно - при положение че не можеш да минимализираш загубите е добре да се насочиш към максимално евтино гориво . Газ ? не мисля че ще е много доволен от сметките , комфорта е безспорен разбира се . Пелети - ако иска парно е добре да се огледа дали не може да сложи някъде един котел с горелка на слънчоглед . Ако ли не - най ефикасно ще му е пелетна въздухарка и климатици . Последния вариант му е и най рентабилен от към инвестиция - има няма 2 к. при положение че климатиците вече са факт . Ако питащия подскаже и с какъв бюджет разполага ще е от ползаdata написа:Много готи таблица е постнал съфоромеца радиус - демер при -15 КОП е между 2-2,5 . Демек една 12 консумира около 0.8 кв и излъчва 1,6-2 кв . Та как да ми отговорите ще стоплите автора на темата в стая 20 кв.м. с 1.6 - 2 кв. минус загубите разбира се ?Защо да не може да стопли 20 квадрата с 2 kW ? Въпрос на изолация . Тука във форума има хора които топлят 400 квадрата с 5 kW топлинна енергия . Също така Митев спомена , че очаква разход около 2 чувала пелети на ден . Това прави около 1kg. на час разход . Изгарянето на 1 кг. пелети отделя според производителите 5 kW топлинна енергия , и с тия 5 kW трябва да се отопляват 80 квадрата плюс бойлер(бойлера на колко квадрата се равнява) . Май сметката и там не излиза .
data написа:Заданието - панел , на последния етаж - демек изолацията (качествената ) е невъзможна . Просто личен опит - живея на първи етаж над гаражи. Първи етаж, над гаражи, няма нищо общо с последен под звездите - на единия ти е студено на пачите, а на другия на главите. От тия 1 кв не малка част отиват за размразяването и като загуби в ел моторите и компресора , така че едва ли отдава 2 кв. Обзалагам се че много скоро тук ще се напълни с теми от типа "Как тъй дадах 2 к за най извънземния климатик на планетата , а стоя на студено и плащам 200 лв и нагоре на месец " . А питащият трябва да е наясно - при положение че не можеш да минимализираш загубите е добре да се насочиш към максимално евтино гориво . Газ ? не мисля че ще е много доволен от сметките , комфорта е безспорен разбира се . Пелети - ако иска парно е добре да се огледа дали не може да сложи някъде един котел с горелка на слънчоглед . Ако ли не - най ефикасно ще му е пелетна въздухарка и климатици . Последния вариант му е и най рентабилен от към инвестиция - има няма 2 к. при положение че климатиците вече са факт . Ако питащия подскаже и с какъв бюджет разполага ще е от ползаНа всичките ти въпроси питащият е дал отговор преди да попиташ, ама нали трябва да си кажем мнението преди да сме прочели предишното!
