bmahob написа:Всичи в сръбския форум слагат тоя теипътен винтил http://www.shop.eec-bg.com/porachka/тер ... вентил-15/Трети сезон с 511, с вътрешните резби и на 60 градуса. Перфектен е.
Някой ползвал ли е тая марка? Моя инсталатор ме навива за хертц
Трифон П.Трифонов
83 мнения в "Подобрения по отоплителна система"
bmahob
Днес разчистих плочата на тавана от багажа който имам върху фибрана който почнах ... разполагам с руло и половина урсса и др седмица застилям, само моля ви дайте акъл дали да сложа найлон под ватата като паропреграда.... викам да взема още едно руло за да направя двоен пласт на кръст.....дано има ефект
lebendi
bmahob написа: само моля ви дайте акъл дали да сложа найлон под ватата като паропреграда.... викам да взема още едно руло за да направя двоен пласт на кръст.....дано има ефектЗа найлона аз пробвах и със, и без него и до момента няма проблем и по двата начина,ако пък тази вата е временно решение направо го пропускай.
Не знам обаче как стои въпроса ако редиш вата над мокро помещение.
Трифон П.Трифонов
lebendi написа:Даже и временно да е, цяла зима ще пести парички ватата, пък нали всяка вечер се завива временно с юргана.bmahob написа: само моля ви дайте акъл дали да сложа найлон под ватата като паропреграда.... викам да взема още едно руло за да направя двоен пласт на кръст.....дано има ефектЗа найлона аз пробвах и със, и без него и до момента няма проблем и по двата начина,ако пък тази вата е временно решение направо го пропускай.
За мокро помещение май е подходяща щото е най паропропусклива от експандираните и екструдирани матряли....ама ши са разбере през Май. При мене няма проблем.
andy_forresite
Раздели я на два пласта по 5 см и ги нареди перпендикулярно един на друг. После очаквам да кажеш дали се чувства, защото мисля да правя същото в скоро време.
Не е добре да ходиш по ватата. За ходене (там където действително ще вървиш) мисля че е по-добре с "фибран". Или пък вата, но под дървена конструкция, а ти стъпваш по конструкцията без да мачкаш ватата.
Трифон П.Трифонов
Човеко, имаш вата, разстилай като килим навсякъде, че да ти е топло зимата. Сега, за някоя скрита дамаджана да я поотъпчеш, нищо и няма. Другото лято си прайш дървена скара, както рече Анди, редиш ватенката, намятваш плоскости, ама ши тропащ по тях и жината ща усеща, кога баласиш по тавана. Само с вата ще си тих шумкарин.
Нареждай нааааааавсякъде!
4799inpl64
bmahob написа:Колкото имаш,слагай смело!А дамажданата-до котела ,да е близо до туршията.Шъ ъ почвам тия дни че с новото време се прибирам по тъмницааа
шоп
bmahob написа:Два слоя минерална вата на кръст се полагат за минути, хайде за час. Премахвате опаковачният найлон на рулото и с ритници разстилате рулото. С ножица или нож е ръка изрязвате всички пречки, попове, ъгли и т.н. по тавана. Всеки пропуснат ден е загуба на топлина. Ако нямате осветление на тавана можете да ползвате подвижна лампа или да ползвате помошник да свети с фенерШъ ъ почвам тия дни че с новото време се прибирам по тъмницааа
Тема "Подобрения по отоплителна система" | Включи се в дискусията:
