пет окт 23, 2020 2:39 pmvallo написа: Здравейте, имам мотофреза Райдър РД 03 без фара от 3 години. Пролетта забравих бензина пуснат и сега когато се наложи да ползвам фрезата започнаха проблемите. Проблема е следния запалвам фрезата нормално като натисна съединителя за да потегля изгася. Почистих каборатора, с WD-40 телче за жигльорите, мисля че с него всичко е наред. Пак опитах да фрезовам работи около 5 мин. изкарах почти цял ред и пак угасна. Дръпнах да запаля, като подам газ изпатка и угасна. Плавно като подавам газ се мъчи не се форсира добре. Безина е пресен от Петрол. Ще съм благодарен за някави насоки и идеи.Всичко е от карба, трябва киснене и механично чистене. Не мисля, че WD-40 е за целта, аз ползвах коресилин, но трябва да махнеш всички гумени уплътнения.
preslav
79 мнения в "проблем с мотофреза"
Трифон П.Трифонов
vlax
пет окт 23, 2020 3:03 pmpreslav написа: Всичко е от карба, трябва киснене и механично чистене.Най-добре е като вземеш една стара тенджера,слагаш сода бикарбонат и вариш частите/карбуратора разглобен/.
Ще останеш изненадан как карбуратора ще светне като нов.После сглобяваш и настройваш.
Тоя филм съм го играл.
Карба ако е 15 лв направо купувай нов.
Трифон П.Трифонов
Валентий е отсвирил всички ангажирани, веднага след като си е решил проблема.
За да работи 5 минути, нормално според мен, че не поясни, проблем с карба не е имало.
Здраве да е и да не забравя кранчето!
Оправи се проблема беше калпава свещ. Сега е чук изорах градината
Трифон П.Трифонов
вт окт 27, 2020 2:04 pmvallo написа: Оправи се проблема беше калпава свещ. Сега е чук изорах градинатаВъх, пофали ма без да искаш. Кристалното ми кълбо последно време работи.![]()
...поне за карба де.
Дано чукчето е закалено!
Мойта ако не запали, ше питам тебе от ще е!
Да питам- есенното фрезоване замества ли, поне донякъде есенната оран, че не мога да вкарам К 700 в 300 квадрата градинка?
kuger
вт окт 27, 2020 8:22 pmТрифон П.Трифонов написа: Да питам- есенното фрезоване замества ли, поне донякъде есенната оран, че не мога да вкарам К 700 в 300 квадрата градинка?До някъде, фрезата разрохква, докато орането обръща горния слой.
К 700 става, но ти трябват два такива и с лебедки. Също и магарешки плуг да го теглят насам-натам. Обаче ще ти трябват и два празни съседски двора /за тракторите/
Майтапя се, на младини от мерак си купих тракторче. За лозето ставаше, и за царевицата ставаше, та и за транспорт. Но за градинката ми
kr1100
- На линия
[quote="Трифон П.Трифонов"
[/quote]
МТЛ-Б то и на цвят го докарва /Болгар МБ5 / с метални колела , плуг и тежести върши тази работа.Ама много работа подготве- да се сложат колелата с полуоски, тежести, да се закачи теглича на плуга и после самия плуг, да се сложи голямото ремъчно колелони друг ремък 1550 - аааа мн работа.
Мислех си да го пусна в градината около дръвцата с култиватора , ама ще си остана май само с ймисленетон
Днес разхвърлих под дръвцата и в гнездата за цигулки и тиквички хидратна вар , но не ми стигна.Утре ще купя 18 кила мамалигарска за 5,50лв в хубав дебел найлонов чувал.
Защо ли / - Хем за дезинфекция, хем за пооправяне на pH то на почвата / глинеста е /
[/quote]
Здравей те. Имам фреза Гардения от 4-5 години. 2 години не беше ползвана. Тази година фрезовах 100 кв. и забелязах, че от шестограмите към който се захващат фрезите започна да сълзи масло. След 20-тина дена само при запалване и избутване на ръка 2 метра маслото капеше обилно. Предполагам, че е някоя семеринга.
Някой сблъсквал ли се е с това?
Тема "проблем с мотофреза" | Включи се в дискусията:
