  • 8
  • 9
  • 14
Hoвoceлckи - майстор
Това, че помпата върти и реална циркулация през системата са различи неща!
В случая манометри няма и да ти помогнат. Търси водомер.
kozl - майстор
Що ве Новоселски :?
Манометри пред и след помпата ще покажат делта Р, а по него може от диаграма дебита да се отчете.
Но и с водомер стаа, само дето некои сегашни водомери отчитат от 100 литра.
Но Генерале пиши и другите букви на помпата, че излизат разни диаграми.
kozl - майстор
9 - С един радиатор - радиатора загрява както му се иска на автора. Обаче колко са Т на Притито :?
15 - С два радиатора, температурата на изхода на Притито е 50 гр., а на входа с 15 гр. по-малко (35 гр). Тука притито е охладено и с разлика на Т вход/изход :shock: , обаче как са радиаторите :?
1 С три радиатора - радиаторите студени от средата надолу и Т на притито вход/изход изравнени.
Моя извод е, че в системата ти редовно се отлага газ и требе да се помисли за непрекъснато обезвъздушаване без на дебита влошаване. Факт е, че след монтажа на втората тръба в РС за обезвъздушаване системата се е подобрила. А според мен ти си оплел обясненията си.
Губиш дебита през радиаторите. По вероятно е да го губиш от байпас и това пък обяснява изравнената Т в притито и колекторите.
Нямаш физическа връзка м-у двата колектора, но щом и двата загряват с еднаква Т, какво друго да си помисля :?
Ако няма байпас, то намаления дебит в системата ще топли по малко радиаторите, само в горния край и тогава колектора за изходящата вода от радиаторите ще е студен, както и тръбата от него до помпата, респективно входящата в Притито.
Втората тръба към РС и "Едвам затискам тръбата", предполага завишено налягане в най-горната точка на системата. Добре беше да имаш манометри - преди помпата и след помпата, за да се види колко е делта Р. А от делтата може да се съди за дебита на помпата по нейната (H-Q) характеристика. Сега по пръста требе да мислим, че тръбата от отклонението за РС към радиаторите и натам е с влошена проводимост. От що ли :? То едното е ясно що - "обратна тяга" (движение на топла вода срещу посоката на конвекцията), другото вероятно тапи от мехури, запушен филтър :? Къде е помпата на картинката ти?
genzlat - специалист
kozl написа:
За първото изречение Т=60гр от там почва да завира...
последното-помпата както на рисунката,филтъра е чист..
След инцидента с тръбата на РС /утре я махам/-помпата на втора скорост, всичко е включено,бойлера загря и спирам целия дял -бойлер+трите глидера,за да спрем байпаса.
Камина изход 50гр. вход37гр., вход колектор 47гр.изход колектор нямам термометър в момента- в стаите като влезеш те лъха топлото,не е като преди, не съм мерил по радиаторите по други причини
След този инцидент,нищо не е променяно, оцвен цкороста на помпата-но промяна има някаква, най-вероятно е излязъл още въздух!
ПП в момента я чакам да видя колко гр. ще вдигне преди да заври...карам я по бавно!
kozl - майстор
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4.
5. Изображение
6. Изображение
7.
8.
9.
10.
7. Това термомера на изхода на притито ли е и от де тая Т?
8. Термомера - електронния на входа? Кога щракна 7 и 8? Що с различни стойности изхода?
2. Тръбите от поз.1 от ляво на дясно - къде отиват?
kozl - майстор
genzlat написа:
Моля пиши и двете Т вход/изход на притито.
В момента ПРИТИ -изход57,05 вход 41гр.
Тръбите за които питаш отиват в трите глидера и бойлера
Тази температура се получи при инцидента стръбата на РС, когато стигнах горе, вече фучеше яко пара
Термометъра от АТМУС е изход ПРИТИ
Дигиталния вход ПРИТИ
Преди това ги сверих,еднакво показваха, осве десетите на Д-я
ПП за малко да те объркам-Д-я термометър го закачих след инцидента 'преди беше на колектор изход
Видоката Т- е от парата
Високата температура не е от парата, а парата е от висока температура. И ти по-назад не казваше ли, че помпата е надула толко яко ... сега се появи пара :?
Сега тази същата тръба как е - пак ли е затапена? Коя вода ти влиза в разширителния съд отдолу - топлата или студената?
  • 8
  • 9
  • 14
Тема "Радиаторите хладни-Притито завира,моля за насоки по проблема ......" | Включи се в дискусията:
