Има една стара приказка "Обущарю, не гледай по-високо от обувките"
plamen6703
85 мнения в "Монофазен контактор - въпросче"
gogo7777
нед юли 08, 2018 1:49 pmplamen6703 написа: Има една стара приказка "Обущарю, не гледай по-високо от обувките"Това е приказка за "убитите"!
Andri01
Много вариации,много "знаещи"..! Има си стандартна схема:"Пуск" бутон с шунтиращ НО контакт, после последователно НЗ"Стоп" бутон и НЗ контакт на защитата / някъде в първите страници я има нарисувана/! Всичко друго е усложняване,пари и...опастност-особено за човек ,който не е на ТИ с електрозодвижването! А питащия,щом е опрял да се учи от форума,явно е бос в тази област!?
iliya_i
Тука вече работите отидаха да пускаме АЕЦ.
В началото на темата ставаше въпрос да се пускат оберфреза и ръчен циркуляр...
Ма то от желание да се блесне със знание или незнание, работите стигнаха до:
Бахти малоумната история.
ср юли 04, 2018 3:38 pmTrakehner1 написа: Този контактор го свързах вчера в една маса за разкрой на плоскости, като на нея ще се монтират оберфреза или циркуляр....Машини с мощност под киловат.
valentino76bs
нед юли 08, 2018 9:31 amRumen72 написа:Шестаче, недоносено с вродени аномалии никакъв шанс да оживее....жалко!чет юли 05, 2018 11:06 pmtzetz009 написа: Схемата на moimoimoi е супер , но нека сме обективни - бутоните ще трябва да могат да понасят пусковият ток , докато захапе контактора . Много оперативни бутони изобщо не ги мислят за такива токове и дори нямат контактни "пъпки" !Къв пусков ток, кви бръмбари има в твойта куха глава, някъде да виждаш двигател вързан последователно на бубината???? Едиствено може да се получи прекалено толям пад на напрежение и да не може да задържи бубината при развъртане. Карай по схемата във третия пост и дън ти пука за пусковият ток в празните кратуни на малоумниците!!!
Така ли се прави да се вдига рейтинга на форума....или наистина съществуват такива смешковци?
P.S.Аз лично си признавам една грешка! Автора никъде не каза с този контактор ли ще пуска самите машини или просто някакви контакти които са стационарни на плота или някъде си.
Понеже самите машини си имат ключове и най вероятно са с щепсели но както и да е ....дъжда заваля!
ben84
Ах леле...
Ами ако му залепне контакта на релето ко праим?
Трее дублираща схема, едно просто PLC да следи дали всичко е наред и да прекъсва оперативната верига, ако забележи проблем. Задължително Гъба и RESET бутон и Сейфти реле да гаси PLC-то.
Но ето какво научих от тая тема до сега:
Разбрах как се свързват тия "пуск" и "стоп" бутони от мноооого години насам. Фашистите и Комунистите са го правили така, като дойде демокрацията никой не каза, че е лошо - за мен е ясно, че тая схема е добра.
От Хидрата разбрах, че на това реле може да се лепне някаква притурка с оперативни контакти
iliya_i
нед юли 08, 2018 2:40 pmvalentino76bs написа: P.S.Аз лично си признавам една грешка! Автора никъде не каза с този контактор ли ще пуска самите машини или просто някакви контакти които са стационарни на плота или някъде си.Човешко е да се греши, мъжко е да си признаеш!
А тоз пък к'ъФ е?
пет юли 06, 2018 1:00 pmkrasi92 написа: Този илииката много ги чува работите. Пък и колко много го е виждал те други само за контактори са чували.
Последна промяна от iliya_i на нед юли 08, 2018 8:48 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Монофазен контактор - въпросче" | Включи се в дискусията:
