пон окт 01, 2018 7:19 pmLazarGanev написа: Ами да кажа - котел Бош 40кВт няма, нито пък горелка. Най-вероятно става дума за някаква горелка 40кВт, която ще се монтира на 32кВт Бош.Има 45 KW ,По смислено е снего да комбинира споменатата горелка .https://orex.bg/stomanen-kotel-bosch-so ... p2930.html
vrangelov
72 мнения в "Препоръка за пелетен котел към 40кВ"
m.eit
Да, него го изключих от представите си, защото е абсолютно безумна комбинация за 200-300м2 добре изолирана къща.
kelesha
не мога да разбера едно нещо :
защо всички са свикнали да надуват тез киловати като спортни коли / да има
както е казал мечо пух : колкоо повече толкова по добре / е в този случай няма никакъв смисъл на къща с добра изолация да се набута 45kw котел .
ако е всичко както бе описано дори и 25-30 е макса което ще бъде необходмо дори и да има и БГВ. камоли и със Слънчева система , тогава дори тез киловати ще паднат
kelesha
вт окт 02, 2018 12:01 pmradius написа: Щот собствениците се стискат 200лв. за ОВК проект и после набиват хиляди, да може да се топлят като стане - 40С.Виж за това си прав и то много .......
но все пак това е форум и всеки влиза с въпросът си , тъй че макар да си прав реалноста е таква а да не говорим и за енергиино обследване на къщата
Ще дам пример
Къща на два етажа около 330кв, след енергиен проект който бе направен му сложихме Виадрус на Дръвчета Модел Бейсик 4секций и клиента е доволен и най важното за мен е че при правилната изоляция всичко е възможно , макар да не бях съгласен клиента сам поиска този котел за тези квадрати
вт окт 02, 2018 12:01 pmradius написа: Щот собствениците се стискат 200лв. за ОВК проект и после набиват хиляди, да може да се топлят като стане - 40С.Не сте прав - обикновено проектите се правят без да се дават уточнения... само да ги има и само да минат пред Общината. За мое съжаление, даже и Ел.проектът ми беше направен така, въпреки че помолих да комуникираме с проектанта и да бъдат изяснени основни позиции. Нашият ОВК-проект е направен за отопление с климатици... а и много са факторите, които се променят с времето за периода от проектирането до завършването на сградата.
Хубав ден на всички!
Virtex
вт окт 02, 2018 8:49 amkelesha написа: в този случай няма никакъв смисъл на къща с добра изолация да се набута 45kw котел.Освен цената на самият котел има ли други негативи ?
Изключвам 'хваленето' при наличие на голям котел или подобни подбуди из родината, чисто технически ми е интересно.
radius
ср окт 03, 2018 3:57 pmPetiaDCh написа: Не сте прав - обикновено проектите се правят без да се дават уточнения... само да ги има и само да минат пред Общината.Прав съм, аз говоря за ОВК не за пред общината, а направен за пред собственика. Самия факт, че изключвате такава възможност говори за нагласата на потребителя към такива проекти. На мен не са ми искали ОВК проект от общината, но си платих да се направи като хората с реалните изолации и каквото бях замислил да правя.
Makro
Peletherm-а на Ерато определено е правен за западния пазар, бих заложил на него.
Гледам, че имат и нов модел 45 Кв - Phaeton:
https://ecotherm.bg/project/greenecothe ... -phaethon/
Тема "Препоръка за пелетен котел към 40кВ" | Включи се в дискусията:
