вт дек 06, 2022 7:45 pmkrasi92 написа: Тично тия не стават.Кое им не става. Само от тях слагам.
fbr
69 мнения в "Налягане затворена система"
iliana
Тая мойта система направо ми разказа играта
като спрях да паля камината беше на 0.5, сега гледам е на 1 при затворен кран
РС го сменихме миналата зима-не вярвам да е от него
от коментари с познати казаха, че може да са два проблема- серпентината на бойлера или крана не затваря добре
как може да се разбере причината, или проба-грешка
Трифон П.Трифонов
С проба- затваря се крана на водопровода и се наблюдава манометъла, но ще отнеме много време.
По вероятно е от крана. Налягането във водопровода е доста над 1 бар.
Проверката на крана ще отнеме много по кратко време.
Играх го това упражнение преди 2 години.
iliana
пон юни 19, 2023 3:10 pmТрифон П.Трифонов написа: С проба- затваря се крана на водопровода и се наблюдава манометъла, но ще отнеме много време.Не разбрах как да проверя крана. Той си стои затворен, или да спра водата към цялата баня?
Трифон П.Трифонов
пон юни 19, 2023 3:33 pmiliana написа: Не разбрах как да проверя крана. Той си стои затворен, или да спра водата към цялата баня?Просто сменете крана от който пълните отоплителната система!
Според мен е от него, понеже ако е от серпентината, то налягането в отоплителната и водопроводната ще е изравнено. Във водопровода е доста над 1 бар. Точно поради тази причина те насочвам към кранът за пълнене.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон юни 19, 2023 4:04 pm, променено общо 1 път.
Тема "Налягане затворена система" | Включи се в дискусията:
