Под вола теле ли търсиш. Естествено, че може да е свързан паралелно на резистор.
fbr
74 мнения в "Навит трансформатор ръчно"
Baлepu
Не търся под вола теле. Ти се включваш неподготвен. Аз се сещам много добре какво имаш предвид, но не е добре да задълбаваме в тази посока. В темата се пита само за навиването на траф. Изписаха се куп излишни за случая неща. Не се каза същественото - колко е аджиба токът на покой. Реално тенденцията е да се тегли много по-малко ток от номиналния за този магнитопровод. Така че ако токът на покой не голям (в норма е) - няма над какво да се умува. Изправителят ще е регулируем, така че вторичното напрежение колкото излезе -толкова.
Трифон П.Трифонов
Не е от вчера тая работа.
Fredfred7171
съб дек 20, 2025 1:34 amFredfred7171 написа: Здравейте, навих един траф от микровълнова.
Стегнах го с една скоба.
Пускам първичната през лампа с голяма мощност мисля 150w свети по слабо лампата, но не угасва, иначе докато е през лампата на вторичната показва 18v, но не смея да го пусна без лампата, не съм сигурен дали е накъсо, защото както съм чел би трябвало да угасва лампата..?
По маломощни лампи светят ярко и това ме притеснява.
Благодаря за отговорите!
Междудругото при един по маломощен траф лампа от 100w си свети макар и слабо и не угасва, така че незная какъв е критерия точно..
https://www.facebook.com/share/r/1Ab62Rwhy2/
https://i.postimg.cc/fRxyD92j/IMG-20260102-223301.jpg
https://i.postimg.cc/xC7nKfpL/IMG-20260102-221635.jpg
Да се похваля с моето творение-новогодишно!
Голямо и тромаво е, но стана, диодът в схемата за какво служи, да не протича ток в обратна посока ли?
Fredfred7171
съб дек 20, 2025 8:13 amESPACE написа: Пускай го директно, нищо му няма. Критерия е да не загрява много докато работи на празен ход.Извинявайте, понеже направих едно рег. захранване с този траф, искам да попитам транзистора каква роля играе, ако подам напражение направо на потенциометъра мисля ча ще изгори или няма да прави регулацията, също така питах и за диода, той предполагам е за да се предпазва връщане на ток в обратна посока, това което съм направил и схемата са ми на последната страница, но и тук ще поставя линка:
съб дек 20, 2025 1:34 amFredfred7171 написа: Здравейте, навих един траф от микровълнова.Всъщност, какво би трябвало да е заглавието на темата? Този словоред ми боде душата
Тема "Навит трансформатор ръчно" | Включи се в дискусията:
