От време на време ми пали пелетите нагоре до отворчетата , и пелетите в бункера кондензират , не искат да слизат сами надолу полепват по стените .Предполагам какво е , но не искам да ви подвеждам в отговора който ще ми кажете като вероятност за проблема .
дайте ми идея как да го оправя .
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
ivanovbg
filmatoplo написа:От време на време ми пали пелетите нагоре до отворчетата , и пелетите в бункера кондензират , не искат да слизат сами надолу полепват по стените .Предполагам какво е , но не искам да ви подвеждам в отговора който ще ми кажете като вероятност за проблема .Слагаш една бъркалка да ги джуркадайте ми идея как да го оправя .
Radoslaw
ivanovbg написа:filmatoplo написа:От време на време ми пали пелетите нагоре до отворчетата , и пелетите в бункера кондензират , не искат да слизат сами надолу полепват по стените .Предполагам какво е , но не искам да ви подвеждам в отговора който ще ми кажете като вероятност за проблема .Слагаш една бъркалка да ги джуркадайте ми идея как да го оправя .
Например нещо подобно
Днес сложих изолация между бункера и печката, изолирах и камерата на горелката ,дано има ефект .
wankata7108
филме я ми кажи какъв ти е бункера какво представлява и ми го снимай да го видя мисля че знам какъв ти е проблема
На външен вид прилича на оригинален , капака му се заключва , има и гума , но беше близо до печката на 4 см от нея , и вероятно се е нагрявал и е правил конденз , сега няма конденз защото сложих -3 см твърда каменна вата , изолирах и горелката вътре , тоест под външната ламарина пъхнах и там вата .Ако има още нещо кажете преди да съм я хвърлил през терасата .
ttttttd
Българина все си мисли,че може да преебе гявола.Пък той хитър все една крачка напред.
Когато разхода ви е висок има качени снимки и клип как да си изработите по маломощни кошнички.
judas:В момента съм със разход на средната решетка 15кг за 6ч.175 глидера на 60см плюс подово в една стая 14квадрата.При температура 75/80 градуса.Парадокса е,че на най голямата кашничка с най голямата решетка на 80 градуса работи 5 часа.На кошничката изработена от Станката на средната решетка кара 8часа с 15кг. при температура 60г но има леки запушвания на около четвъртия час работа.
Мое мнение,че горелката работи при 80г на котела перфектно.Без запушвания и разхода ме устройва.При горене за 8/10 часа горелката не може да покаже икономията си и дава грешни впечатления (разочарования)
Моята работи по 15 часа и гори 15 кила , държи около 50-55 градуса на водата , работи без ония шум , тоест работи плавно и от време на време я ръчкам понеже под делителя се натрупва с пепел постоянно .И постоянно ми пали пелетите нагоре към бункера , качва се до и над отворчетата , през тях се виждат горящи пелети .
Последна промяна от filmatoplo на пет окт 31, 2014 6:18 pm, променено общо 1 път.
mitko i
Здравейте колеги. Моя разход със средната решетка е 15кг за 6 часа, температура на водата 55-60 градуса. Котела ми е чугунен едноходов. Възможно е затова да е този разход... Като сменя котела щте видя тогава как е.малка много ми се струва разхода за тази температура...
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
