  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 547
Mascar - специалист
Ако нямаш друг начин, можеш да се ориентираш и по диаметъра на оста. Не знам какаво ще представлява машината ти , но търси мотори с минимален диаметър 4-5 мм. /По- голям по-добре/ Например мотор с въртящ момент 1,2 N/m има диам. >6мм
velsi - Почетен майстор
За номер 6 нали говорихме вече. Това са същите мотори, които и ти имаш и ти казах, че ги въртях, но не ми харесаха. Те дори не завъртяха както трябва, а ротора някак пулсираше въртейки се.
lz1wn - помощник
да Ви кажа според мен моторите които стават 2,3,10
поне визуално с 4mm оси и лагеровани
Mascar - специалист
Амин атака тогава. Пробвай да ги завъртиш. Както Velsi беше писал хубаво е да не можеш да го спреш с ръка
skartalov - специалист
Ето как изглежда шпиндел 1,4 кВ на 18 000 об./мин с комплект цанги
shulio - специалист
http://www.ivport.com/temp/pcbcopper.jpg
http://www.ivport.com/temp/pcbelements.jpg
Ето малко развитие по драйвера.
А може ли да обясни за какво са всички входове.Повечето са ясни обаче някой не са.
http://www.fisertek.it/images/ponte%20p ... 3_comp.bmp
Ето за по-добро онагледяване на това,което питам
dir (direction, посока) и step (стъпка), са двата сигнала, които реално ще ползваш за управление на моторите. Тези сигнали идват от контролера (принтерския порт). Sync със съгурност няма да ползваш. Доколкото разбрах той е за синхронизиране с друг драйвер. Enable е сигнал, който служи за прекъсване напрежението към моторите, ако не се използват дълго време. Мисля, че зависи от софтуера, също едва ли ще използваш. H/F е избор на стъпка (half - половин, full -цяла).
shulio - специалист
Тези имах предвид под повечето.Смисъл знам ги.Не ми е ясно какво ще се върже на INHB хедърчето с 3 пина и на Vref
Mascar - специалист
А каква е цената на такова удоволствие /шпиндела 1,4 кВт/?
Няма ли по-леки варианти?
Свилен Стойчев написа:
Шпиндел - 900 лв.
Цанги - 280 лв.
Има и 0,5 кВ - 600 лв.
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 547
