До калин72, относно "анализ по картинка".
Според мен си си превърнал горелката от модулираща в "псеводомодулираща" ON/OFF. Никъде не видях да слиза на P1, а директно се гаси.
За мен - това не е правилно. Ето как работи моята - http://stelibg.no-ip.org:8080/cgi-bin/power.py
Предполагам 90% от горелките работят точно така - P1 to P2 to P3 to P1 ...и така до безкрай ...
kalin72
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
По принцип може да работи на която искаш като цифра ,това зависи от 100 неща.
kalin72
filmatoplo написа:По принцип може да работи на която искаш като цифра ,това зависи от 100 неща.Точно това се опитвам да проумея, дали след като съм доволен, топло е у нас, котела е почти бял, харчи горе-долу нормално за моите услови пелети...значи всичко е наред? Или мъча горелката с тоя режим на работа??
kalin72
Котела загрява до около 62-67-69 градуса. Ако намаля температурата му, ще влиза по-студена вода по радиаторите. Сега влиза около 58-62 градуса, и е екстра. Опитвам се да я увелича, но имам подозрение за филтъра преди радиаторната помпа, е може би е позадръстен...ще проверя утре.
