  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 81
валкиса - специалист
Има голямо значение от къде захранваш тялото,по дебелата тръба е входа.Макар за да работи по добре трябва малко преработка.
sergi - специалист
ср фев 13, 2019 8:18 pmвалкиса написа:
значи, тялото е преработено и са му сложени по големи тръби с накрайник половин цол, и са отбелязани коя е вход коя изход.
а сега видях че на входа е вързана връщащата тръба тръба на радиаторите, а на изхода на климатика влиза топлата от системата...
manobg - специалист
Аз мисля, че ако са махнати стесненията на тръбите, няма значени от къде ще го захраниш. На водата и е все тая от къде ще мине, важното е да няма препядствия ;)
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Не знам на коя викате вход и изход.
Входа трябва да е от вътрешната страна - откъм турбината.
Изхода откъм най-външната част на топлообменника.
Отвън като пипнеш питата трябва да е най-студената част с други думи.
И с колко градуса духа при максимален вентилатор?
При каква стайна температура?
22 градуса разлика правят към 4kW при дебит около 750м3/ч.
При слаб поток през тялото ще има значение посоката.
При добър поток почти няма да има.
На водата може но на фреона не му е все едно,все пак тялото е фреоново. Ако отвориш един воден конвектор ще видиш разликата.
sergi - специалист
ср фев 13, 2019 9:08 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
човекът преработил тялото е обозначил, коя тръба е вход, коя изход
а какви 22 гр разлика?
влизащата вода е 55-60, при 46 съм го направил да тръгва вента.
за минута, две и от 55 спада на 45 и изключва
помпата е на 3 степен, и съм спрял радиатора в тази стая
manobg - специалист
ср фев 13, 2019 9:14 pmвалкиса написа:
Говорим за преправено тяло работещо с вода, а не с фреон. Има разлика.
22 гр. ако е разликата между стайна и температурата на духане.
Щом толкова бързо пада температурата - нямаш дебит през тялото.
Намали дебита през другите радиатори наполовина да речем.
Фреона по-лесно минава през тънки тръби, щото е газ и има налягане.
Нямаш дебит на водата през тялото.
Не знам какво е белязал.
Топлообменникът трябва да е двоен. Най-горещата вода(вход) първо трябва да е откъм вътрешността - към турбината. - противопосочни потоци.
Преправянето не се състои в запояването на накрайници,а фреоновите топло обменници са вързани шахматно последователно така да се каже.За това по дебелата е входа ,но при някои тя преминава в няколко по тънки които трябва да се подменят поне на ф6 мм.Водните са колекторни и с ф 16мм тръба поне.
sergi - специалист
и какво стана.....аз ли съм единствения карьк с тези тела?
хем е 21 ка , хем Мидея, водата на 60 гр, помпата на 3та, затворен съседния радиатор, почва да върти на 45, спира на 46гр.......!
що не грее?
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
