Miro4774 написа:В BMG режима ли може да се направи поддържането.На мен сега ми е 5 Kw на първа.
Miro4774
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Miro4774
Имах теч от единият клапан който беше за налягането смених го. Замерих шнека на ново пуска 20 кг пелети за час вкарах в програмата малко си пойграх с вентилатора и всичко е Ок сега котела държи 120 градуса на комина. Сега с BMG някакви предложение да ми предложите на първа е 5 KW. Да го направя ли поддържането на 2.5KW.
grants
Miro4774 написа:Ако е в режим BMG и я огранича от менюто на 75 или 80 градуса ако ги подмине ще започне ли да се гаси? Температурата която ще гони мисля да я направя 70. С отворена термо глава на някой малък радиатор или бойлер.Ако е в режим BMG и я ограничиш на 70 ще влезе в този режим на поддържане толкова време колкото си и го задал , мисля че може до 180 мин ,аз съм го направил 40 мин и през това време ако отвори някоя термоглава ще се охлади водата и като падне под 70 ще мине на първа скорост.
Никога не съм ползвал режима BMG какво прави .
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа:Никога не съм ползвал режима BMG какво прави .Прави съспенда като още една предавка под първата.
Има подаване, което си настройваш.
Идеята е да се направи така, че да не е достатъчна да покрива топлозагубите и в зададеното време да премине на 1ва. Максимално е 180 минути.
Да не се гаси, сиреч.
