Регулатор за тяга нямам. Тягата при единственото измерване беше 14 Ра. Тогава навън беше +3-4°С. Атмосферното налягане не знам колко е било в този момент. 24 часа мога да се ориентирам за атмосферно налягане и посока на вятъра по огромния комин на една фабрика за пр-во на олио. Пушекът върви ли хоризонтално и стеле ли се ниско над тополите, значи андито трябва да се сети къде му е дебелия пуловер
 При мен в най-големите студове атмосферното е много под нормата - тяга йок. Съответно вечер ако се движи ниско и в посока юг/север, значи ще е много, много студено през нощта.
Димоотводите са ми с редукция 150/130 още от фукса, следва коляно 90°, прав 80 см, пак коляно, от него в розетката и догоре около 7,5 м до билото върви на 130 мм - вътрешен комин от тухли единички.
Обмислих вариантите и какъв компромис се прави. Пепелта ще се изхвърля много по-често от чистенето на горивната камера, така че ще бъде отстрани.
Колкото до филмите, те приключиха отдавна и то с хепи енд. След двете подобрения се получаваше доста добре. Но трябва да се пробва с друго, иначе как да си задоволя любопитството ... Добре е човек да види при еднакви условия как ще бъде с газов котел, с котел на въглища, с пелетен ... с втори пелетен ... И те така.
