  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 131
phantom_ - специалист
Така съм съгласен, но не е правилното мерене така :idea:
g.gushterov83 - специалист
Винаги ми е било интересно как да го премеря по-точно :?
Стоян Петришки - специалист
Колеги някои разполага ли със софтуера 1.8 за грейко. Имаме проблем със една горелка със софт 1.7 и е за преинстал
g.gushterov83 написа:
На най мощната степен на горелката се определя и на оптимално най горещата вода, за да се види колко може да усвоява котела? Какво му е КПД-то :idea:
LazarGanev - "Велик майстор"
Горелката е 30kW, защото с лека врътка я взех за по-ниска цена от 20-ката. При отоплявани максимално 140 кв.м. с всички работещи радиатори ми е малко голяма. По тази причина почти не съм я виждал да работи на 3-та, предимно 1-ва - суспенд и понякога 2, когато отвори някоя термо глава. На 3-та работи само когато го спра за чистене и изстине - един път в седмицата, понякога на две седмици...
Здравейте, filmatoplo. Причините да искам да искам да променям настройките на вече настроената горелка са две, а именно:
1. Отопляваната площ в къщи се променя динамично и нерегламентирано между 40 и 160 кв.м.
2. Когато отсъствам от къщи в рамките на един месец средната външна температура може да се промени с 10, дори 15 градуса.
Малко ми е тъпо горелката да работи 3-2-1-суспенд-гасене (поради изгубване на пламък) и отново така или пък да не и стига мощност и да работи дни наред само на 3 за да може да постопли.
Уважаеми g.gushterov83,
съжалявам, че си се прецакал да вземеш 30кВт горелка вместо 20кВт. Съжалявам, че не си бил консултиран правилно. Дори самият монтаж на RB30 на U22 е много труден и с много компромиси и аз не го практикувам и не го препоръчвам. Тъй както си изкарвам хляба с настройки на такива пелетни горелки, признавам, че за мен е трудно и дори невъзможно да настроя RB30 да работи нормално за отопление на 40м2 отопляема площ! Трудно ми е, дори да вися с часове до горелката, пък камоли да го правя дистанционно през интернет! Имам 2 случая на монтаж на Expert20 + RB20 на 60м2 жилища и там съм ползвал буфери, за да осигуря по-оптимална работа на горелката RB20. А ти искаш с RB30 да отопляваш 40м2, че и да сменяш постоянно настройките, че и през интернет! Прекланям се пред оптимизма ти, но все пак съм длъжен да те приземя и да те предупредя, че вместо да изпишеш вежди, ще извадиш око - т.е. дистанционно ще създадеш проблеми на близките си. Моите съвети към теб са:
1. Да намериш вариант за подмяна на горивната камера с такава за RB20. Препоръката ми е дори тогава да не се редуцира отопляемата площ под 100м2.
2. Да изчакаш месец-два, когато Грейко официално ше предложат новия контролер с цветен дисплей. Тогава ще има
възможност да се заменя стария с нов, към който да се добавя интернет модул
Желая успех!
3. Дори и да се сдобиеш с новия контролер, пак няма никаква нужда да променяш настройките постоянно, още повече дистанционно. Софтуерът е така направен, че сам се справя и променя мощността на горелката, независимо дали навън е +10 или -20*С, независимо дали отопляваш 100 или 200м2.
Уважаеми, LazarGanev,
Благодаря Ви, че взимате отношение по моя проблем. Вероятно сте прав, на база всичкия опит, който е на Ваша страна. Вече обясних причината да съм с RB30 и няма да се повтарям. Като резултат от всичко важен е крайният резултат - ако се запази тенденцията, ще изкарам сезона с под 4 тона букови пелети, закупени за цена 280лв./тон. Това прави под 1200лв, при досегашен разход около 1500лв за дърва и въглища.
Тъй като не съм в час, може ли да ми обясните разликата между главите на 20 и 30kW горелка?
zaksofon - специалист
Привет на всички! В процес на преговори съм с доставчика да си закупя комбиниран котел - Емташ EKY/S 30 (аналогичен е, на по-познатия в БГ Емташ EK3G/S 30), но да е без контролер. От многото четене през последните дни, стигнах до извода, че оригиналното управление на турчина е неефективно и твърде смотано. Та питанката ми е, някой да има наблюдение, дали може да се монтира Натурелата на такъв котел? Звъннах днес на Натурелци със същия въпрос, казаха ми първо да изчакам да попрочетат малко, после се обадиха и ме посъветваха да попрочета и аз. :) Е аз четох, четох... и реших да попиша малко... Доставчика на котела ми казва, че са съвместими, но си викам, що да не драсна и тук, за всеки случай...Качвам и снимки. Благодаря предварителската!!!
gnt69 - майстор
zaksofon написа:
Електродвигател на шнек, придвижващ горивото от бункера до горелката (до 180W)
Електродвигател на шнек, придвижващ горивото вътре в горелката (до 180W)
Основен вентилатор с възможност за плавно регулиране на оборотите, захранващ с въздух горелката (до 180W)
Допълнителен вентилатор за почистване на горелката (до 900W)
Вентилатор подпомагащ движението на димните газове (до 180W)
Нагревател предназначен за палене на пелетите (до 800W)
Циркулационна помпа за бойлер за гореща вода (до 180W)
Циркулационна помпа за отоплителна инсталация (до 180W)
Контролерът има аналогов изход управляващ честотен инвертор за захранване на мощен вентилатор за въздух. Опция
Фотосензор за разпознаване на запалването
Температурен сензор или термостат за контрол на обратното горене
Температурен сензор за контрол на водата в котела
Температурен сензор за бойлера за гореща вода
Високо температурен pt100 термосензор за измерване на температурата на димните газове
Свободен от потенциал контакт на стаен термостат, за по-прецизен контрол на горенето в зависимост от стайната температура
Свободен от потенциал контакт на GSM модул за дистанционно включване или изключване на горелката
Контакт на сензор за отворена врата за принудително гасене на горелката
Интерфейс RS-232 за връзка с PC
Ето това може Натурелата. Кажи сега какви мощности и опции има избрания от теб котел. Само с картинки не става.
transportna - специалист
Колега zaksofon, ако не е тайна, каква е цената на котела с горелката му и каква е цената на котела с горелката му плюс контролера. Така ще си направим сметка заслужава ли си цялото упражнение с "четенето", което са ти препоръчали.
Далеч съм от мисълта, че само по-ниската цена ти е водеща. Все пак Натурела си е наша фирма и обясненията и текстовете по екрана ще са ти на майчин език.
Разбира се, че не е тайна, няма да казвам само от къде е, освен на ЛС. Това, което е на картинката - включващо котел, бункер, шнек, горелка, контролер - готов за работа и доставка е за 2737 лв с ДДС, модела е EKY/S 30 и поне аз доколкото се рових, не се предлага в България. Контролера само е 250 долара, което разбрах от руски сайт. Договорихме се с доставчика, че ако турците се съгласят да експедират котела без контролер, той ще ми направи съответната отбивка от цената за него. Което предполагам, ще ми излезе на 2500 лв с ДДС и доставка. На седми ще го предплатя и тогава ще направят заявка, а самия котел ще получа в края на месеца (Март). През това време имам да изградя комин, да си намеря подходящ контролер и да си направя топлообменник за кюнеца, че не искам нито градус да отива зян. Вече съм подпалил главите на съфорумците , че къде ли не писах, но искам да направя нещата както трябва. Благодаря на всички за помощта!
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
