  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 111
blazarov - помощник
Много полезен съвет - ще се възползвам. Благодаря!
thinkpad - майстор
Стиви написа:
Добре би било да сложиш там това
Тоя държач за предпазител не е за 230V мрежово напрежение.
blazarov написа:
Да и такива WAGO-та си взех - 773-173 2.5-6мм2 , но те са само за 3 проводника, така че с тях малко по-различно ще се получи свързването на всички консуматори...
Според мен ти е време за табло. Има такива за открит монтаж, въпреки че не са от най-красивите. Искаш доста работи на един кръг.
Много полезна тема. Браво!
По темата смятам, че наистина контактната площ е много важна. Ако пък сте твърдо решени да бъде с клеми, може да използвате Wago клеми. Много са удобни. Например когато слагах една коледна украса на 4 метра височина, използвах стълба и на високо ми беше много трудно да връзвам нещата с нормални клеми, а бях твърдо решен да е с клеми. Взех въпросните Wago клеми и всичко се получи много добре.
Забележка: ако използвате такива клеми, внимавайте да не отворите всичките входове едновременно, защото ще се разглоби.
Стиви - специалист
Freedom2015 написа:
К'о речи :shock: :shock: :shock: Слушам и не вярвам на очите си!
FM STEREO - специалист
:-D :-D :-D
kabel96 - специалист
Аз не виждам нищо смешно или трагично.Не знам колко клейми сте ползвали но наистина като са отворени всички дупки отстрани малките зъбчета изтърват по някога и клеймата се разглобява.
Стиви - специалист
Е, наистина не са много. Може би само по 5-6 кутии 222-3 и 222-5. Няколко десетки пъти ми се е случвало да счупя лостче(та) , предимно на стари клеми, но никога не ми се е отваряла. Ако се отворят повече от две от кутия, бих върнал цялата кутия. Това НЕ е нормално.
Freedom2015 написа:
Не знам как ти го разбираш това, но на мен ми гарантира 100% сигурност за резултата, а не някаква вероятност!
thinkpad - майстор
Стиви написа:
..Няколко десетки пъти ми се е случвало да счупя лостче(та) , предимно на стари клеми, но никога не ми се е отваряла.
На мен един път ми се е случвало да се отвори при по-сериозно натоварване. То на самите пружинки вътре нищо им няма, но изолационният корпус се отваря. Те лостчетата са само да натиснат пружините, за да освободят. За това като че ли предпочитам push-click клемите пред тези с лостчето. Първо не могат да се разглобяват, т.е някой не може от незнание да направи глупост като да откачи някоя нула, докато бърника където не му е работата. Второ - вижда се до къде е влязъл проводника. Трето и не може да се разглобят по посоченият начин.
Whitesnake - специалист
Загряват ли се Wago повече от класическата връзка със спайка или лустер клема? Връзка с лустер клема ми е носила повече от 30А без проблеми.
bobko - специалист
Whitesnake написа:
https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 111
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
