zhivko83
252 мнения в "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м"
С оксижен, припой и флюс става лесно
Ф28 без оксижен нема а стане
Става с мек припой и газова ръчна горелка .Горелките са 2 вида така под ръка - на едната флакона 300 грама се завива директно на бренера , другата си има пвц тяло и флакона се завива помества вътре и се държи с дръжка - наподобява старите бензинови лампи. Аз ползвам първия вид , той е с пиезо запалка .53 лева беше Ротенбергер .Има и по евтини но не си заслужава .Иска и тръборез , може и с ножовка но остават мустаци които с пила или нож се махат .Мекия припой не става само за газта обаче за водната система е добър .Информация за това как става спояването вижте там където ги продават или в ютубе .
С мек припой ще стане, ама си е приключение докато се хване технологията, а и ще излезе по-скъпо купуването на горелка и др. такъми, отколкото да извикаш някой да ти го направи. С ППР по-лесно, ама голямо разнообразие от тръби и е трудно за неспециалист да избере подходящите.
2v6
zhivko83 написа:Значи ако купим модулиращият термостат ще има някаква ползаМодулиращ термостат на теб няма да ти върши работа. За да работи нормално такъв термостат трябва котела да може да работи без прекъсване при температура на водата 40 градусаи да сменим тръбата към колектора . Само към колектора или на цялата дълга магистрала и на тръбата към колектора да останат ли същите фитинги и цетка или също по - големи ?
Голямата стая топла ли се държи?
За да може котела да работи нормално сложи в голямата стая вентилаторен конвектор 6-8 кВ, а глидерите и разпредели по другите стаи.
Котела може да се управлява от термостата на конвектора с едно реле
drm
Лазаре до някъде си прав до някъде не.В момента има минигорерки около 25лв. които си работят перфектно.Ако трябва да си купува ППР лепачка пък било то дори и турска ще трябва да даде 35лв.А що се отнася до работа с мек припой ,по елементарно от това няма,да не говорим че технологията не е кой знае колко сложна.Може да се научи за 2 мин.
2v6 написа: Модулиращ термостат на теб няма да ти върши работа. За да работи нормално такъв термостат трябва котела да може да работи без прекъсване при температура на водата 40 градусаПри инсталация 18-19 кВт и минимална на котела 10,5кВт как няма да има ефект от модулиращ термостат? Че тези термостати да не са само за нискотемпературни инсталации? Работя основно с Вайлант и досега нямам пуснат котел от тази марка без такъв термостат, така че ги наблюдавам постоянно какъв им е ефекта.Защо да е задължително да може да работи при 40°С? А при тази тази инсталация почти ще ги достига. А пък това с управлението на модулацията на котела от термостата на конвектора си е за "Бисери на форума", извинявай!![]()
drm написа:Лазаре до някъде си прав до някъде не.В момента има минигорерки около 25лв. които си работят перфектно.Ако трябва да си купува ППР лепачка пък било то дори и турска ще трябва да даде 35лв.А що се отнася до работа с мек припой ,по елементарно от това няма,да не говорим че технологията не е кой знае колко сложна.Може да се научи за 2 мин.Сигурно си прав, просто изказах мнение, не съм следил пазара на тези горелки, щото работя само с твърд припой. Интересувах се от електрически, ама Филма ме разубеди, че пак не запазвали цвета на медта
Тема "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м" | Включи се в дискусията:
