Здравейте.Радвам се че и други споделят идеята за самоделна горелка.За съжаление не съм много на ти с компютъра,та не знам как да дам линкове къмнещата които гледах,но има части по отделно,като блок за управление,фото клетка,и др.Във ви бокса пък има клип за самоделна пелетна горелка,там шнека е направен от тръба и ел моторче за чистачки,но само това се вижда,щото клипа е с много лошо качество.Но дава някои идеи все пак.
НИКОЛАИ БОЯНОВ
597 мнения в "Пелетни горелки"
Здравейте колеги и ЧНГ!През месец октомври монтирах пелетна горелка на съществуващ котел Дакон ДОР32 и съществуваща инсталация без никакви модификации.Работи много добре и има много добро управление и автоматика.За сега съм доволен от разхода (около 45 - 60кг. за денонощие) в зависимост от външната температура.На първо четене разхода на пелети е съизмерим с разхода на въглища.Това са характеристиките на горелката в прикачения файл.
Последна промяна от rkpetrushkov на ср яну 05, 2011 4:15 pm, променено общо 1 път.
Файлът явно се е откачил - кажи каква е горелката?
mityom
http://vbox7.com/play:8149a0f1
ето го клип, кабелите са лесни, ще ги направим, макар и да изглеждат много, дайте да видим размерите и материалите за самата горелка
Някой ако моvе да качи реални размери и снимки
На Дакона и женско сърце да му подадеш - ще го изгори
Ееее не , предавам се каква е тая жицария бе .По едно време викам туй ше гръмне с обратното броене
Горелката не се вижда може и да е купешка с малък туниг и без капак .
НИКОЛАИ БОЯНОВ
Здравейте.Това кипче е пуснато от toto62 помолих го да се регистрира при нас и да сподели опит,дано да стане.Такъв човек измежду нашите редици,ще е мого добре.Аз ще взема да пусна нова тема направи си пелетна горелка.
Да само Тото най добре ще опише всичко , как я е направил , цена и други проблеми които са възниквали по време на изработката . Друго важно -задръства ли се , на колко време се чисти , превъзхожда ли оригинална , и въобще струва ли си труда . Въпросите ги задавам евентоално ако ги прочете Тото
turistak
Да питам аз пак за Feroli горелката
Когато гореклата се сложи на модулация, количеството подадени пелети има ли пряка зависимост от степента на която е в даден момент? При мен u02 = 1 до 4 - 14 / 30кВ
Ако оставя котела да държи + 10 градуса като ни няма и го огранича на най-ниската мощност "1" - 14кВ, подаването на пелети ще намалее ли автоматично? Демек да не се задръсти горелката?
Има ли проблем ако u01 се тури на 50 градуса или по ниска с цел икономия? В ръководството диапазона на настройка е 30 до 80 градуса.
Някой беше писал "на жената не обръщам толкова внимание, колкото на горелката..."
Насков
е точно по Феролито .
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
