batspetar написа:Здравейте отново,от прочетеното във форума разбрах,че като се сменят пелетите се сменяли и настройките на горелката.Взех си 1 тон рогошки пелети на Ахира за проба.Ако някой е използвал такива,ако може да сподели някакви настройки за горелка Ferolli Sun P7 за мощности 3 и 5 .Благодаря предварително .Доволен ли си от рогошките пелети. Предстои ми да купувам и се чудя какви да взема? Колко струват?
KStv
- помощник
255 мнения в "Проблем с горелка Фероли."
iceheart
Здравейте на всички.
Нека дам малко инфо и дано да помогна на всеки по малко. А работя с горелки на Фероли и какви ли още не марки, но основно с тях, тоест продавам, монтирам, настройвам, ремонтирам и какво ли още не, а моята във вкъщи е винаги в процес на изпитване и донастройване (то си е ясно
)с идеята да постигна максимално добра работа с минимално количество пелети и никакви проблеми.С настройка само на 2 параметара основно се регулира горелката спрямо качеството на пелетите, но не е задалжително на всяка смяна на пелетите да се прави. Това се прави само при голям разход или много шлака по горелката (което води до съответни грешки и проблеми). В момента съм се заел с друг проект (правя си термопомпа въздух - вода, това е темата ако някой се интересува viewtopic.php?f=10&t=37083&start=40 ), имам време да помогна с каквото мога и тук.
Първо от личен опит и работа с горелки на доста марки стигнах до един извод. Горелките на Фероли си имат някой косури, но като цяло спрямо същите класове на други марки са си направо бомба (е винаги има доволни и недоволни), има една поговорка "Кой каквото кара, това хвали", а когато си пробвал повече от 1 марка може да направиш добро сръвнение.
Още нещо да кажа. Направо съм възмутен от "майсторите" в тази държава както чета какви глупости ви дрънкат направо нямам думи.Всеки който има комплек отверки и лстче с настройки ако беше "майстор" до каде ще я докараме.Повечето от "майсторите" и не само на горелки, а на какво ли още не са майстори до толкова, че да ти вземат парите и после "шапка на тояга". Направо нямам думи.
Сега на въпроса с горелките.
Първо всички стойности с в секунди, паскали, волтове и on-off режими. Няма стойности в проценти.
Основните два параметара за добра работа са количество гориво за определено време и въздух. Не е нужно да се регулира количеството на горивото за всяка степен по оделно при положение, че има 1 общ параметър и това е t7. Параметрите за нивото на въздуха са: t3 - при запалване, t8 - 1-ва степен, t10 - 2-ра степен, t12 - 3-та степен, t14 - 4-та степен, t16 - 5-та степен.
По-нагоре в темата ставаше въпрос за t4 и t7. Параметара t4 е за количеството гориво при запалване (първата доза), кадето е поеснено, че една 1 е равна 4 секунди тоест 8 еденици фабрична настройка се явяват 32 секуни работа на шнека преди палене.(най-често се налага малко намалене). Параметър t7 е общия параметър за количеството на горивото. Фабрично е зададен 15 секунди това е общото време в което шнека ще работи и почива.На първа степен е зададен параметър 28 което значи 2,8 секунди време за работа и 15-2,8=12,2 секунди почивка. Ако вдигнете t7 на 30 секунди 30-2,8=27,2 секунди почивка. Ако сте си купили много лоши пелети които образуват шлака и горелката ви блокира през 2-3 часа чрез това вдигане на параметара може да я накарате да блокира през 12-15 и дори 24 часа (за такива пелети това е спъсението).По този начин вие намаляте количеството гориво при същото количество въздух и се натрупва по малко шлака за по голям период от време, но когато дигате този параметър гледате да е в рамките, че горелката да не изгасне поради липса на гориво и да се налага да запалва отново.Също да може да продължи да си вдига градуси макар и по бавно, трябва да уцелите границата между 2-те неща.
Сега ще ви оставя за малко, че имам работа и после пак ще се чуем.
iceheart написа:Здравейте на всички.
Нека дам малко инфо и дано да помогна на всеки по малко. А работя с горелки на Фероли и какви ли още не марки, но основно с тях, тоест продавам, монтирам, настройвам, ремонтирам и какво ли още не, а моята във вкъщи е винаги в процес на изпитване и донастройване (то си е ясно)с идеята да постигна максимално добра работа с минимално количество пелети и никакви проблеми.С настройка само на 2 параметара основно се регулира горелката спрямо качеството на пелетите, но не е задалжително на всяка смяна на пелетите да се прави. Това се прави само при голям разход или много шлака по горелката (което води до съответни грешки и проблеми). В момента съм се заел с друг проект (правя си термопомпа въздух - вода, това е темата ако някой се интересува viewtopic.php?f=10&t=37083&start=40 ), имам време да помогна с каквото мога и тук.
Още нещо да кажа. Направо съм възмутен от "майсторите" в тази държава както чета какви глупости ви дрънкат направо нямам думи.Всеки който има комплек отверки и лстче с настройки ако беше "майстор" до каде ще я докараме.Повечето от "майсторите" и не само на горелки, а на какво ли още не са майстори до толкова, че да ти вземат парите и после "шапка на тояга". Направо нямам думи.![]()
Колеги здравейте аз сам нов член на форума и искам да се допитам до вас по-опитните за един проблем.Имам горелка Фероли П7 и както сичко си работеше нормално цяла зима миналия ден реших да я запаля и тя неиска .Тръгва да вентилира,да продухва камерата и така в продалжение на 3-4 мин и след това намаля скороста на вентилатора за около 2 мин. и после пак издухва на пълна мощност и спира,пелети изобщо неподава.Ще сам благодарен ако ми помогнете
Да не би да имаш стаен термостат?
Тема "Проблем с горелка Фероли." | Включи се в дискусията:
