Да споделя и аз. Имам я тази фреза от пролетта, като си я взех с целия инвентар. Тази есен се мъчих да ора с металните колела и допълнителна тежест от около 20 кг., но не се получава. Колелата се напълнят с пръст и започва да боксува. Чудя се дали ако са ъглови - лястовича опашка ще се пълнят по-малко?
oksan
197 мнения в "Прикачен инвентар за мотофреза"
Krass
Хм, явно трябва да се замисля. Машината има стойка за тежести отпред. Ако напълня някакви ПВЦ тръби(примерно Ф200Х150) с бетон и метална тръба в средата, дали бетона ще издържи на вибрациите, че те тъмнозелените не оставиха никакво джилязу по къра. Човек не може една гума да спука
kabel96
Трябва да има тежест и отпред пред фрезата на растояние горе долу половината от растоянието на плуга след нея.Още ми направи впечатление че и скороста на колелата е много важна.Тези фрези нямат голям избор на предавки и колелата обикновенно въртят по бързо отколкото трябва даже и на първа и или се окопават или затлачват.От всички минали през мен а много са минали само това лято над 100 една Хонда ставаше за тая работа и тя остана при мен.Но при нея явно с проектирането са мислили за оране.Но пък тя като фреза е неудобна защото е голяма и тежка.
kr1100
малък диаметър на колелото -затъва и се накланя силно мотоблока като влезе в бразда. Затова с голямо колело ,лястовича опашка и външния край на л.опашката да не се показва от колелото- при преминаване покрай дърво или др. се засяга.Колкото е по-широко колелото или шината в/у него е по-добре - по-малко затъва.
Тема "Прикачен инвентар за мотофреза" | Включи се в дискусията:
